LPG- pali się kontrolka EOBD
Mam pytanie.
Po przejechaniu na ok 17 kkm z instalacją (sekwencja) zapalila mi się kontrolka systemu EOBD. Zdarzało się to kilkukrotnie wcześniej, lecz było krótkotrwałe, natomiast teraz świeci prawie zawsze ( jeżdżę w mieście)- gaśnie tylko po zrobieniu ponad 100 km w trasie przy bardzo spokojnej jeździe. Co może być przyczyną i na co zwrócić uwagę, skoro fachowiec mówi, że tak może być. Proszę o informacje- czy u Was też tak się dzieje, a jeśli nie to co może być przyczyną?.
nieprawidłowe zestrojenie map wtrysku
Masz na myśli LPG?
> Masz na myśli LPG?
> tak
Dziekuję za szybką odpowiedź. Jaki w przybliżeniu może być koszt wgrania mapy wtrysku?.
jej się nie wgrywa (prócz systemów dedykowanych),tylko ustawia podczas jazdy na drodze albo na hamowni.
Koszt ? Taka kompleksowa regulacja od nowa to 100 PLN co najmniej
Zanim zaczniesz grzebać w mapach najpierw napisz co to za instalka, ile na niej przejechałeś i czy tak jest od montażu, czy robiłeś już przegląd bo możliwe, że instalacja jest brudna (filtry, reduktor, wtryski, świece itd.)
Instalacje założyłem przy przelocie 100 000 km. W obecnej chwili mam ponad 117 kkm. Po przebiegu ok 2000 od montażu zmieniali mi mapy wtrysku ( jeśli coś podpowie to z "16 na 20') ponieważ zgasł mi kilka razy na wolnych obrotach. Miało to zapobiegać gaśnięciu, lecz uważam, że od tego czau więcej pali, no i pojawiać się zaczęła ta kontrolka. Potem byłem na przeglądzie 110 tyś. ( filterek gazu i podpięcie do analizatora- Fachman mówił że jest ok.).
Moja instalacja to komp SEC, reduktor Tomasetto, żółte walteki.
Co robić?
Pytałem o to bo czasami przyczyną zapalenia się tej kontrolki jest poprostu zabrudzenie instalki co zakłóca jej działanie i przy bardziej wrażliwych autach zapala się check ale jeśli magicy coś grzebali to pewnie jest to kwestia regulacji.
