amortyzatory + poduchy
Panowie, mieliście może przypadek pukania amortyzatorów jak są zimne? Nie mogę jednoznacznie zdiagnozować czy to aby nie poduchy, choć wątpie gdyż w tym przypadku głuche puknięcia były by słyszane cały czas.
> cały czas.
Trzeba miec dobry słuch i spedzic lata pracy przy amortyzatorach zeby na słuch okreslić co puka .....
-pukac bedą na dołkach i amorki i poduchy .....
-jedz na stacje diagnostyczna i wez go na bujankę ..30-100 zł .. prawde ci powiedzą o stanie amorków czy juz czy jeszzce do wymiany oraz dostaniesz wszelkie parametry amorków , a takze istnieje możliwosć sprawdzenia poduszek pod wachaczami .... poduchy przy amorach sprawdisz na 100% wyjmujac je ( przy wymianie amorów ) ,....
a stukac może wiele , chocby zurzyte nadkola , wyrabane kołpaki ( przykręcane ) , niedomknieta kanapa , latajaca gaśnica w bagazniku , zuzyte wachacze tylne jak i przednie , gumy stabilizatora , amory , poduszki pod wachacze , łozysko , opona sparciała , krzywa felga ..... wiele tego moze stukac ....
Nie,nie - to odpada. Zwłaszcza po nocy jak podniosę maskę to słyszę wyraźnie głuche stuki w okolicach mocowania amortyzatora. Więc albo poduszka albo amorek. Nie wiem czy by nie było na chwilę pomocnę wlanie kapki oleju na poduchę, co by ją wyeliminowało.
