transponder
takie pytnie mam czy mozna przeprogramowac zaprogramowany transponder (IMO) dla nie wtajemniczonych grinser006.gif z inego auta tz. mam kluczyk z fiata sieny i chce go przeprogramowac do mojej sieny z moim imo da sie tak zakombinowac??
> (IMO) dla nie wtajemniczonych z inego auta tz. mam kluczyk z
da sie wkladasz czerwony kluczyk dajesz procedure uczenia i programujesz nowy niebiski kluczyk
naczy on nie jest nowy.. włanie u siebie mam czerony kluczyk tylko.. i mam kluczyk zaprogramowany juz z iinego fiata z iinym kodem i chce go przeprogramowac (ten z iinego fiata) na taki sam jak czerony tak sie da??
Nie programujesz kluczyka tylko centralkę w samochodzie, dokładnie to mówisz jej, że ma gadać z określonym kluczykiem, standardowo może ona gadać z 1 czerwonym i 2 niebieskimi.
Pozdrawiam BAS
hmmm... to jeszcze inaczej.. został mi tylko kluczyk czerwony.. w punkcie dorabiania kluczy w moim miescie powiedziano mi ze dorobia mi ten kluczyk tez z imo za 100zł
czyli "czsyty" kluczyk zrobi w nim ząbki i zaprogramuje imo wedlug czerwonego... czyli programuje kluczyk.... a ja mam kluczyk swoj zaprogramowany czerony nim opdlama auto i posiadam kluczyk orginalny 2 fiatowski z iinego fiata tez zaprogramowany ale z iinym imo niz ja mam iteraz chiał bym ten kluczyk przeprogramowac tak samo jak ten czerwony na taki sam imo bo inaczej to jak jam ma 1 kluczyk to cała centralke musze wymienic na nowa z komplete nowych kluczy?!
kluczyk czerwony jest przypisany do centralki bierzesz dowolny kluczyk niebieski i dzieki czerwonemu dopiszesz je do pamieci centralki i odpalisz samochod punkty dorabiania kluczy potrafia klonowac immo z niebieskiego kluczyka i masz np. dwa niebieskie z tym samym kodem.
Jezeli masz kluczyki niebieskie z innego fiata to znajdz sobie w instrukcji dopisanie nowego kluczyka wykonaj i te niebieskie ci dopisze
Układ jest taki, kolor kluczy jest mało istotny, ale fabryka przyjęła, że bordowy klucz jest pierwszym kluczem(kluczem matką), który pozwala na dopisywanie kolejnych kluczy. Niech facet nie dorabia Ci klucza na podstawie 1 klucza, tylko niech go wytnie i jedź do ASO niech Ci go dopiszą.
EDIT: tak jak kolega pisze, zdaje się, że da się dopisać kolejny klucz bez wizyty w ASO.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
ok czyli moge miec dwa ine imo przypisane do centralki tak?!i przewertowałem instrukcjie i jest tylko jak awaryjnie odpalic samochód bez imo.. na koncu pisze po takim zabiegu konieczna wizyta w aso a jak ma jechac do aso t opewnie bedzie taniej dorobic kluczyk 100 zł chyba ze ktos wie jak dopisac kluczyk ...
Tak, w każdym kluczyku jest z definicji inny kod transporder'a.
Hmm, jest na forum ktoś kto to potrafi, ale nie pamiętam kto, nie wiem czy nie da się tego zrobić uniscan'em.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
to jeszcze z iinej beczki.. jak bym kupił komplet nowych wkładek wszytskich z 3 kluczykami w tym z klucze matką i karta z tymi kodami to co bym musiał zrobic zeby zabanglało to z centralka?!
Zaprogramować całość w ASO (lub warsztacie alternatywnym,
jeśli ich sprzęt na to pozwala).
a jak bez klucza matki?! też da rade? i ile taka przyjemnośc moze kosztowac i jak sie taka usługa nazywa
