bezpiecznik od pompy paliwa
Jak w temacie. W którym miejscu w tipo 1,4 ie znajduje się bezpiecznik od pompy paliwa?. Jeżeli jest on w skrzynce bezpieczników to który to jest?
W Bravo masz pod maską silnika, od strony pasażera na ścianie między silnikiem a "kabiną" smile.gif Poszukaj, może w Tipo umieścili podobnie
pod maską na ścianie grodziowej silnika i kabiny pod plastikową osłoną +- na środku. dwa przekaźniki i dwa bezpieczniki, od pompy paliwa i od układu wtryskowego.
W Temprze 1.6 ie bezpiecznik jest razem z przekaźnikiem na ściance grodziowej pod czarnym plastikiem (jak piszą koledzy) a obok jest drugi przekaźnik z bezpiecznikiem od grzałki sondy lambda.
