Korek wlewu paliwa
Na fali poprawiania sprezynek (zaslepka tylnego zamka) stwierdzilem ze trzeba sprobowac cos zrobic z zawsze odkrecajacym sie korkiem wlewu paliwa.
Po rozebraniu calosci okazalo sie ze pekla mala pastikowa czesc blokujaca obracanie korka. Jest ona naciagana przez strasznie twarda sprezyne i po wygladzie calosci wynikalo by mi ze musi to byc czesta usterka w PI (nie ma sily zeby ten maly plasticzek wytrzymaldlugo taki nacisk), ale na kaciku nic nie znalazlem.
Ma moze ktos z was z tym problem? Probowal to jakos zwalczac ?
Można gdzies dostać korek wlewu bez wkladki zamka?
Korek bez wkladki zamka (do przelozenia) 38 PLN w pol-car,
z zamkiem w euromotofanie okolo 50 PLN
A sama wkładka zamka zlosnik.gif???
Bo korek mi działa ino zamek się spsuł piesc.gif!
