VW GOLF IV TDI (na co zwracać uwage przy kupnie)
Witam was wszystkich>
Planuje zakup golfa tj w temacie. i mam prosbe do użytkowników takiego samochodu. Na co najbardziej zwrócić uwage przy kupnie?? co jest najczęstrzą przyczyną awarii?? A i jeszcze jedno pytanko o lampy do tego autka. otóż o co chodzi z tylnymi lampami niektóre mają z paskiem pomarańczowym, inne z białym, a jeszcze inne są takie dymione po środku?? które są nowsze lub coś i od czego to zależy że są inne??
Dzieki z góry za odpowiedź.
Jezeli chodzi o diesla to stan silnika, jego uruchamianie i moc ciagu. Stan turbiny czy nie jest zalana olejem, czy nie slychac zbyt glosnych gwizdow. Zawiecha to standard jak w innych.
Obejzyj wszelka olektronike jak dziala, bywa ze central sie nie zamyka od wewnarz, climatronic sie wiesza, tzn klapki od nawiewow, i np nie wieje na nogi, a slychac ze sie zacina klapka.
A z tymi lampami to roznie bywalo, a nawet wersja wypsoazeniowa miala do tego jaka wersja kolorystyczna byla, ale na to nie ma co patrzec, wazne aby byly oryginalne, nie jakies lexlook'i firmy krzak, ktore beda parowac i matowiec na sloncu, dajac blade swiatlo.
Nic nowego nie ma co mowic, auto nie jest jakims superwymyslem techniki, aby szukac niewiadomo czego. Jesli stan jest ok i wszystko cacy dziala to tylko brac.
Jesli masz mozliwosc to proponuje podczas ogledzin podpiac auto pod kompa, i sprawdzic czy nie ma gdzies bledow, w sterowniku silnika, zegarow, abs, i poduszek, bo autko moze na pierwsze rzut oka pracowac oki ale beda jakies zapamietane bledy z przeszlosci. Moze najlepiej pojechac do jakiegos speca to od razu porowna bloki wartosci odczytane z takimi jakie powiny byc to tez duzo powie nam o kondycji silnika i podzespolow.
> Witam was wszystkichPlanuje zakup golfa tj w temacie. i mam prosbe do
> Pozdrawiam
jeżeli o lampy idzie to wiem ze brat cioteczny kupil kiedys IV z tzw. pierwszego sortu i ma żółte więc możliwe, że właśnie pierwszy sort miał żółte albo zależało to od wyposażenia, natomiast dymione może podobnie jak w mk3 wsadzali do egzemplarzy w zaleznosci od silnika, w mk3 dymione należały sie wersji gti ale w przypadku mk4 to nie widzialem zadnej czarnej golfinki z lampami innymi niz dymione wiec mozliwe ze zalezalo tez od koloru nadwozia - chyba nie ma wiecej mozliwosci roznic miedzy lampami
nie koniecznie, np wersja "Jocker" tez ma dymione lampy, a wcale nie jest GTi.
> jest GTi.
> Pozdrawiam
Szczególną uwagę zwróć na to czy koło pasowe wału korbowego nie giba się w jakiejś płaszczyźnie.Jęśli tak znaczy to,że jest ścięty klin zębatki pod kołem pasowym,zdemolowane czoło wału co w najlepszym razie czyni bumm zawory kontra tłoki a w najgorszym kompletna kaszana w silniku i żegnaj tdi. sick.gif
  • 3 tygodnie później...
> Pozdrawiam
Najlepiej podpiąć się kompem i sprawdzić czy nie ma błędów. Można jeszcze sprawdzić w serwisie po numerze nadwozia czy licznik nie jest cofnięty o ile auto było serwisowane.
jesli pamiec zapamietuje przebieg to mozna sprawdzic przebieg, ale czasami sie nie da w ten sposob a goscie z ASO to tego raczej nie mieja robic, polecam zaklady tuningowe, tam sie wiecej mozna dowiedziec
