złącze diagnostyczne
mam pytanko gdzie jest złącze do poduszki w bravie 16 16v z 1999r
znalazłem dwa jedno łaczy z silnikiem
drugie z abs
> drugie z abs
Za schowkiem, otwierasz schowek demontujesz pokrywe i masz złącze.
czyli rozebrac schowek i tam go schowali
zalezy czy mawsz schowek z klapka w srodku czy caly przykrecony wink.gif wtedy albo tylko otwierasz albo musisz calosc rozebrac
juz znalezione i skasowany bład
trzeba było wyciągnąc cały schowek złącze z żółtym kablem
dzieki wielkie
> dzieki wielkie
Jaki masz interfejs(najlepiej link do alledrogo) i ile Cię ta zabawa kosztowała? Dzisiaj trochę mnie zdenerwował Pan w ASO(mieli bardzo rozsądne ceny, ale chyba im się w d*(^% poprzewracało i postanowili podnieść) i mam ochotę zmienić mechanika, ale diagnostykę komputerową będę musiał robić sam bo on komputera nie ma.
Pozdrawiam BAS
interfejsu nie mam robiłem to u znajomego mechanika wzioł 20 zł ale poducha dzisiaj znowu świeci
niemam siły do tego ustrojstwa strasznie mnie drażni jak sie coś swieci na desce coś nie tak z tym czujnikikem obecności paszżera
Zamiast tego czujnika wkładają rezystor który symuluje obecność pasażera. Jedyna wada tego rozwiązania to przy stłuczce nieważne czy ktos bedzie siedział czy nie na miejscu pasażera poduche i tak wywali.
Ta jasne mi też wmawiali, że to wina czujnika i dlatego nie da się skasować błędów i zgasić kontrolki, grzecznie poprosiłem Pana, żeby dobrze docisnął kostki pod fotelem(fotel był wyjmowany wcześniej w celu naprawy podparcia lędźwiowego) i okazało się, że teraz da się wykasować błędy.
Zanim powiedziałem im co zrobić, żeby ten błąd dał się skasować to już zaczęli mi wmawiać, że oryginał kosztuje 700zł, ale oni znają faceta co robi taki układzik zastępujący za 250zł!!! Po chwili zaczęli mi tłumaczyć, że to może być uwalony sterownik poduszek. A ja tak stałem i miałem przed oczami AK gdzie pamiętam, że to chodziło o rezystor i się w duchu śmiałem. Pomijam, że znam swoje autko od nowości i to nie pierwszy przypadek kiedy zapala mi się błąd lewej bocznej poduszki i zawsze(co kilka lat) jest to po interwencji tapicera w fotel a zwłaszcza jak wyjmuje i wkłada fotel.
Nie daj sobie takich bajek opowiadać tylko niech się dobrze przyjrzą złączkom pod fotelem bo one się wyrabiają i czasami gubią styk.
Pozdrawiam BAS
