maxpaynemm Napisano 23 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2005 Witam wszystkich!! mój problem jest nastepujący.... gdy przejadę trochę aż się silnik rozgrzeje to po zatrymaniu auta zaczyna mi wysadzać płyn chłodnicy z pod korka wlewowego i zaraz pod samochodem robi się mała kałuża Wiem ze to napewno wypycha z pod korka sprawdziłem ale niewiem czemu płyn używam orginalny Paraflu niedawno wymieniony na nowy i zawsze w ilości nie przekraczającej max i min. Myślałem że może mam korek uskodzony ale ten odpowietrznik tam przecież musi byc na nim Poradzcie coś bo nie mam jusz kasy i cierpliwości dolewac ciągle płyn do chłodnicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bno Napisano 23 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2005 Wyglada na to jak by czesc cisnienia jakie sie twozy na ktoryms z garow przedostawala sie d obiegu wody i wypychala plyn. Czy po odkreceniu korka ze zbiorniczka wydostaje sie bualy dymek ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maxpaynemm Napisano 23 Lipca 2005 Autor Udostępnij Napisano 23 Lipca 2005 > Wyglada na to jak by czesc cisnienia jakie sie twozy na ktoryms z > garow przedostawala sie d obiegu wody i wypychala plyn. > Czy po odkreceniu korka ze zbiorniczka wydostaje sie bualy dymek ? Hmmmm.... dokładnie się nie przyjzałem ale chyba tak bardzo malutki i bardzo delikatny czyżby czekała mnie wymiana uszczelki pod głowicą?? Musze to jutro sprawdzić a co jeśli dymka nie będzie ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bno Napisano 24 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2005 To byc mzoe ze uklad wodny nie jest dorozny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maxpaynemm Napisano 27 Lipca 2005 Autor Udostępnij Napisano 27 Lipca 2005 Czyżby już nikt nie miał żadnego pomysłu???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marus Napisano 27 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2005 Takie wylewanie świadczy o tym że tworzy się bombel powietrza. Odpowietrz dokładnie układ chłodzenia i jeśli sytuacja będzie się powtarzać to jestem przekonany że to uszczelka pod głowicą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
akos4 Napisano 27 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2005 > Czyżby już nikt nie miał żadnego pomysłu???? stawiam na uszczelkę pod głowicą, kiedyś to samo przerabiałem jak miałem Uniaka. Powstawało ciśnienie i płyn walił do góry. Pewnego razu doszło do tego, że uciekł mi cały płyn. Ale na szczęście w sklepie była woda mineralna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elkris Napisano 29 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 A przypadkiem z rury wydechowej nie masz delikatnej białej mgiełki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafaell77 Napisano 29 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 > Witam wszystkich!! mój problem jest nastepujący.... gdy przejadę > trochę aż się silnik rozgrzeje to po zatrymaniu auta zaczyna mi > wysadzać płyn chłodnicy z pod korka wlewowego i zaraz pod > samochodem robi się mała kałuża Wiem ze to napewno wypycha z > pod korka sprawdziłem ale niewiem czemu płyn używam orginalny > Paraflu niedawno wymieniony na nowy i zawsze w ilości nie > przekraczającej max i min. Myślałem że może mam korek uskodzony > ale ten odpowietrznik tam przecież musi byc na nim Poradzcie > coś bo nie mam jusz kasy i cierpliwości dolewac ciągle płyn do > chłodnicy Wczoraj wystapil identyczny problem u mnie nie mam pojesia co robic ale naszczescie jutro jade na kanal wiec moze sie czegos dopatrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
