filtr kabinowy PALIO WEEKEND 1.2 16V
Czy w moim Palio Weekend 1.2 16V jest filtr kabinowy ?? Pytam ze względu na straszne parowanie auta podczas jazdy i marny nawiew powietrza mimo iż wentylator jest na 3 (takie objawy miałem w astrze i po wymianie ustąpiły)
i jeszcze jedno szybkie pytano a mianowicie gdy mam ogrzewanie na maxa to leci letnie powietrze - czy tak ma byc czy może coś jest winne ?? temperatura jest na połowie i płyn uzupełniony do stanu.
pozdrawiam i czekam na odpowiedź
> Witam
> stanu.
u mnie filtr jest schowany po stronie pasażera
pod kokpitem. Był fabrycznie założony jeszcze jak nie
miałem klimy. Nurkujesz pod kokpit i szukasz
plastikowej prostokątnej klapki (3x18 cm tak na oko)
mocowanej na dwóch wkrętach.
U mnie jest - nie wymieniany był od nowości. Wymieniłem jak kupiłem i od razu poprawił się nadmuch. Mi szyby przednie parują tylko wtedy, jak przełączę wajchę na obieg wewnętrzny - to wtedy sauna na szybie się objawia.
