Czyszczenie elektrozaworu
Kolega polecił mi wyczyścić elektrozawory w instalacji, przy reduktorze oraz przy filtrze gazu. Do tej pory nigdy nie przeprowadzałem takiej czynności, czy możecie udzielić wskazówek jak bezpiecznie dokonać w/w czyszczenia ?
PS. W załącznikach zdjęcia reduktora oraz filtra.
Z góry dzięki.
Zakręcasz mechniczny zawór na butli, zapalasz auto na gazie , wypalasz resztki gazu z rurek, rozbierasz elektrozawory, czyscisz, składasz wszystko do kupy odkręcasz zawór na butli i idziesz na piwo.
> idziesz na piwo.
Witam. Chciałbym jeszcze dopytać, czy zawory na butli są odkręcone na max'a? Czy po zakręceniu, odkręcić na max? Pytam, ponieważ przy opisie regulacji instalki spotkałem się z "takim uchyleniem zaworów, aby ciśnienie w instalacji wynosiło..." czy może źle się doczytałem? Proszę o odpowiedź.
Nie ma to wielkiego znaczenia (byle nie za mało) bo z butli gaz wypływa w stanie ciekłym i ma zdecydowanie mniejszą objętość od odparowanego w reduktorze - przepływ jest więc niewielki.
Wielkie dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam.
> idziesz na piwo.
Hmm, czy potrzebane są jakieś uszczelki do wymiany ?
Z reguły nie trzeba.
