wymiana nagrzewnicy mały problem
mianowicie nie kupiłem uszczelek stare się rosypały próbowałem składać na oringi ale cieknie. jaka tam powinna być uszczelka, oring czy taka tulejka jakby ?? jak z dostępnością jakby co??
mi na szczęście stare pasowały. Z tego co pamiętam, użytkownicy polecali kupienie uszczelek w ASO. Ja jak chcialem kupić w jakimś serwisie z pralkami takie oringi, to nie mogli nic dopasować frown.gif
jutro się wybiorę do ASO u mnie ,tylko pewnie na zamówienie jak zwykle tongue.gif
Ja przed rozpoczęciem wymiany zaopatrzyłem się w te oringi w asio. Były na następny dzień od złożenia zapotrzebowania. Cena ok 8.50 za 2 sztuki.
> Nie strasz mnie
> ja właśnie się wybieram do garażu żeby wymienić u siebie
w takim razie życzę duuużo cierpliwości. Zapewne poleci kilka wyzwisk na konstruktorów grinser006.gif.
Trochę zdrowia to cię będzie kosztować, ale satysfakcja z samodzielnej wymiany ..... bezcenna skromny.gif
> wyzwisk na konstruktorów .
a powiedz przy zastosowaniu tych oryginalnych nie było problemu ze szczelnością , same u szczelki pez żadnych silkonów i za pierwszym razem ok?? i jeszcze jak składałeś najpierw uszczelke w ten otwór i dopiero rurki??
> zwykle
dzwoniłemdo aso o dziwo powiedzieli że powinni na stanie mieć, ale już nie kracze/krakam zeby.GIF
pasowały bez problemu. Najpierw dajesz oring gumowy, potem taki mosiężny krążek, następnie wkładasz rurki i dokręcasz elementem metalowym w kształcie litery E na 3 śrubki 6-ki.
Odpukać u mnie za 1 razem złożone i nic nie cieknie.
> mosiężny krążek, następnie wkładasz rurki .
> Nie strasz mnie
> napisz później jak Ci poszła wymiana
już jestem po.
miałem (lub nadal mam) kłopot ze szczelnością. Zakupiłem oryginalne oringi z ASO i nie wiem czy rurka się źle ułożyła czy uszczelka puszcza ale ciekło. Rozkręciłem, poprawiłem ale nadal ciekło. Więc założyłem poprzednią uszczelkę ale tylko na tą rurkę od góry. Jak już temp. była ok to zaczęło troszkę się pocić. Narazie musiałem dać sobie spokój. Jak wyciągnę drugą rurkę to już wole mieć sylikon, wtedy dodatkowo wezmę i zaciapię. Jestem zbyt zmęczony żeby się teraz za to brać sick.gif
a te oringi oryginalne to takie standardowe, czy taka tulejka jakby?? zdejmowałeś te mosiężne krążki z rurek?? u mnie zapieczone są. ja czekam tez na oryginalne jutro jednak mają być.
te krążki zostaw. one dociskają uszczelki.
a te oringi z aso to takie standardowe czy takie tulejki?
standardowe oringi
> standardowe oringi
> ale plaskie od czola , nie sa takie jak np, w baterii od wody
to powiedz mi jakie powinny być? płaski od czoła?
jeśli tak to jak powinny być założone to płaskie?
dokładnie moje stare uszczelki były takie spłaszczone i się zastanawiałem czy tak powinno być czy się same odkształciły pod wpływem czasu stąd moje pytanie
kur... ja sie nie zastanawiałem nad tym. Pewnie dlatego mi teraz cieknie. Widze że na ASO nie ma co polegać. Daj znać jakie ci zaoferowali. Jak będa mieli dobre to też się tam wbiore do Radomia.
> mi w ASO sprzedali okrągłe. Niczym makaron
oryginaly byly splaszczone od czola i takie kupilem ale ze nie kupowalem w aso to nie wiem co oni tam sprzedaja zlosnik.gif ja kupilem w hurtowni ktora prowadzi oringi, paski, lozyska i inne rozne inne materialy eksploatacyjne do maszyn
ale podebrałeś na wzór starych, nie na podstawie jakiegoś katalogu że to konkretnie do fiata??
> Radomia.
na wszelki wypadek kupiłem trochę grubsze w sklepie z cześciami do maszyn po 60gr za sztuke. dzisiaj składam ,zobaczymy.
> odebrałem dzisiaj z ASO też okrągłe 'jak makaron'
pewnie będzie to samo co i u mnie... tzn będzie ciekło.
daj znać jak już zamontujesz
kupiłem 2 oryginalne , złozyłem no i faktycznie ciekło rozebrałem okazło się że dolnego przyciąłem został mi więc jeden. zostawiłem dobry a drugi włożyłem ten ze sklepu z częściami do maszyn, znów to samo przycięło go. 3 podejście pogimnastykowałem się z symetrią rurek względem otworów i udało się jest idealnie. ani kropli zeby.GIF . także mam jeden oryginalny drugi jakiś inny ta sama średnica ale trochę grubszy/ 60 gr /szt. wcześniej oringa wysmarowałem jakimś płynem do naczyń żeby ta rurka weszła łatwiej. podsumowując rozbierałem to chyba z 7 razy ale udało się. wniosek oringów z aso nie warto kupować bo to zwykłe oringi. teraz tylko pozbyć się wilgoci z auta i będzie git oby jak najdłużej zlosnik.gif
reasumując: jedną uszczelkę masz z ASO a drugą z hydraulicznego? I nic ci nie cieknie?
Jaka jest średnica tego oringa?
Pytam, bo przymierzam się do wymiany - zaczyna przeciekać
> nic ci nie cieknie?
nie pamiętam miałem na wzór ten z aso
Mialem ten sam problem, zastosowałem silikon wysokotemperaturowy, super uszczelnił, powstała po ok 8 godz idalnie dopasowana uszczelka. (z starymi oringami)
Witek brava 1.2
> Witam
> Pozdrawiam
> Witek brava 1.2
też o tym myslałem ale nie chciałem przedobrzyć
ano trzeba trochę cierpliwości do tego wink.gif a nagrzewnice jaką kupileś, ja postanowiłem to zrobić jak najlepiej więc kupiłem mm.
> ano trzeba trochę cierpliwości do tego a nagrzewnice jaką kupileś,
zwykła z alledrogooo
ano może choć nie musi być jakaś różnica jak to z zamiennikami i nie spasujesz. sprawdź jeszcze czy Ci nie przycięło uszczelki. ja też najpierw kupiłem z alledrogo miała być valeo, a gość poleciał w kulki i przysłał mi 'no name' odesłałem. porównując tak na oko z mm różnica w wykonaniu jest.
