peugeot 106 osłony przegubów
Witam.Mam prośbę.Chciałem wymienic popękaną osłoną zewnętrznego przegubu .Po wymontowaniu półosi okazało się że aby wymienić zewnętrzną osłonę przegubu muszę zdemontować przegub od strony skrzyni biegów.Czy ktoś z Kolegów wie jak zdemontować ten przegub z półosi? Dla mnie to jest zagadka a jakoś to musi zejść.\pozdrawiam
Jak na moj gust to po odkreceniu wachacza itp powinienes ja wyciagnac.
Uwazaj tylko bo moze wyjsc bez tzw. "szklanki" (mechanicy to tak nazywaja) - bez oslony krzyzaka.
Uwazaj takze na olej - moze cieknac.
Najlepiej postaw autko pod katem.
> zejść.\pozdrawiam
Jeśli jeszcze nie zrobiłeś, to trzeba najpierw zdjąć osłonę przegubu-brzeg jest zawalcowany, więc jest trochę zabawy. Po zdjęciu osłonki wszystko widać, rozbiera się bez problemu i osłonę przegubu zewnętrznego można zakładać smile.gif
