Wycieraczki: ani wajcha, ani smarowanie
Wycieraczki potrafią mi się zatrzymać w dowolnym momencie: na samym początku - nawet nie zdążą się ruszyć, lub po połowie obrotu. Przepala się wtedy bezpiecznik. Z reguły po wymianie bezpiecznika "problemy" występują od razu, to znaczy tuż po następnym włączeniu wycieraczek. Ale może być i tak, jak w tej chwili: jeżdżę już drugi dzień i nic się nie stało. Tyle, że boję się, że w każdej chwili stać się może: w trakcie deszczu ze śniegiem i w nocy na dodatek (znając prawo Murphy'ego... )
Co już zrobiłem:
1. Wajchę rozebrałem, na oko wszystko wyglądało ładnie, posmarowane, nic nie wygięte, ani nadpalone.
2. Mechanizm koło silnika rozebrałem, pięknie nasmarowałem, przy okazji wymieniłem filtr i zabezpieczyłem komorę. Wielkie dzięki Andy za manual . Przed zakryciem wszystkiego sprawdzam: działa, nic się nie przepala. Więc jest dobrze... Założyłem zatem pokrywę, wszystko przykręciłem i znowu 3 bezpieczniki przepaliłem! angryfire.gifbuu.gif
Poszedłem do teścia, mechanika z zamiłowania / zawodu (na emeryturze), on mówi:
- Sprawdź jeszcze z odłączonym silnikiem: może to przekaźnik, ale nie wierzę. (sprawdziłem i nic nie przepaliłem). Ale raczej stawiam na silnik, może być jakieś zwarcie na którymś elemencie. Jeżeli akurat silnik zatrzymał się na tym elemencie, to potem trudno go ruszyć i wywala bezpiecznik. A jak akurat siłą rozpędu przejedzie, to nic się nie przepala.
A Wy co radzicie? Jeżeli silnik, to gdzie go kupić? Czy koniecznie muszę biegać po szrotach, czy nie ma sklepów z takimi częściami-zamiennikami? (Warszawa, Ochota, Raszyn, Janki, Nadarzyn)?
Pozdrawiam siedząc na beczce prochu, KL
Niebardzo rozumiem miales na wierzchu wszystko i nie sprawdziles czy silnik dziala?? Bo po przesmarownaiu mechanizmu napedowego powinienes go podlaczyc i zobaczyc czy wszystko dziala.
Jest na nim pewnie jakis wylacznik termiczny moze on padl.
Jak silnik ok to moze korby w aucie sa zatarte.
Przecie sprawdziłem. I wtedy działało.
> Niebardzo rozumiem
Ja też: jak wszystko było odkryte, to działało, jak wszystko zakryłem tymi przesłonami, to przestało działać!
Dla ścisłości: ja smarowałem ośki w tulejach (były suchawe) i trochę te przeguby kulowe, ale one były w miarę wilgotne.
KL
> KL
Sprawdzales pobor pradu silnika nieobciazonego a pozniej z podlaczonymi korbami?
Masz gdzies zdjecie jak wyglada mechanizm napedowy a jak juz mechanizm wycieraczek?
Przyznaję, nie sprawdziłem. Do zrobienia jutro, albo w weekend... Tyle, że tam jest bezpiecznik 30A, to zmierzyć ten prąd będzie mi trudno :|, nawet jeżeli przez sam silnik płynie dużo mniej, powiedzmy 10A.
Ale ja nie wierzę, żeby same korby powodowały jakiś znaczący opór. No, zobaczymy.
Nie rozbiłem zdjęć, przyznaję.
A co z tym silnikiem? Ile może on kosztować i gdzie go kupić?
Dla ciekawych na przyszłość, może ktoś będzie miał coś podobnego: zwarcie pomiędzy kablem od silnika, a obudową silnika. Kabel izolowany, a jakże, jeszcze owinięty taśmą izolacyjną. A pomimo... Taki obciach... blush.gif
Na razie kabel jest odsunięty i zwarcia nie ma.
A takie zwierzenie osobiste pt. "Astra czy Punto": w Punto nigdy coś takiego mi się nie przydarzyło, przez dłuugie lata.
Pozdr, KL
