Problemy z Landi IGS i warsztaty w Wawie
witam.
kupiłem Opla Corse 1.0 12V z instalacją gazową Landi IGS (ale nie wiem dokładnie który). niestety instalacja ta namiętnie powoduje świecenie się lampki CHECK przez co komp od benzyny łapie błędy i silnik nie chce potem zapalać na benzynie. mam w związku z tym pytania:
- czy może to być wina uwalonego emulatora lambdy? czy w tych instalacjach emulator jest zawarty w kompie od gazu czy jest osobnym urządzeniem?
- czy można przerobić tą instalkę tak aby odpalała od razu na gazie? czy jeśli zamiast termistora wstawię rezystor to po pierwszej przygazówce przełączy się na lpg?
- gdzie w warszawie (najlepiej na praskiej stronie) są warsztaty zajmujące się Landi? wiem o warsztacie na Grochowskiej 45 i podobno jakiś jest w Nadarzynie, ktoś zna jakieś inne?
