Spryskiwacz naprawa
Witam,kolegów i koleżanki próbowałam znaleźć na forum jakieś podpowiedzi,ale niestety nie działa mi wyszukiwanie i się zawiesza,a mam problem.Od kilku dni przestał mi działać spryskiwacz uzupełniłam zbiornik do pełna,ale niestety nie pomogło.Na końcówce spryskiwacza robi się tylko taka pianka,ale nic nie leci,czy macie jakieś podpowiedzi jak naprawić.Będę wdzięczna za wszelkie naprowadzenia co tam w trawie piszczy.Dziękuję i pozdrawiam.
a słychać że załącza sie silniczek od spryskiwaczy jak próbujesz włączyć spryskiwacz?
jeśli tak to może gdzieś wężyk spadł, i płyn leci gdzie indziej niz powinien - trzeba zweryfikować gdzie
Dzięki Panowie już miałam chwilkę zajrzałam pod maskę płyn nie zamarzł,leci wszystko ok,zapchały się po prostu końcówki.Jutro podjadę na stacje i potraktuje je po prostu powietrzem podciśnieniem to wszystko pewnie zagra,a jak nie to igiełka do ręki i trzeba będzie wygrzebać ten syf.
Ale wielkie dzięki za chęc pomocy smile.gif pozdrawiam
