PROBLEM Z OBROTAMI 1.4+LPG
w moim uniaku objawy są następujące(nie zawsze są te objawy,ale coraz częściej):gdy rano odpalam to obroty bardzo wysokie i przełańcz sie na gaz,ale spokojnie odpale:następny objaw to gdy sie zagrzeje to też wpada w wysokie obroty na gazie,gdy przełącze na paliwo to jak wcisnę gaz to mam efekt dziury w gazie,nie chce jechać.Proszę o radę.pozdrawiam cool.gif
> Proszę o radę.
Odłóż wszystkie trudne książki oraz pisma i chwyć się za elementarz crazy.gif
Sprawdz czujnik temperatury w kolektorze ssacym. Ja miałem podobne objawy i własnie to było to.
poprostu gdy silnik się zagrzeje to obroty są bardzo wysokie,a gdy przełącze w tym momencie na paliwo to jest efekt dziury w gazie.Rano gdy odpalam to wpada też w wysokie obroty silnik a odpalam na benzynie,zrozumiale teraz????????? yay.gif
ciężko wytłumaczyć ,autko chodzi na gazie gdy osiągnie temperaturę to obroty się bardzo podnoszą więc przełączam na paliwo i gdy wciskam pedał gazu to autko zamiast przyśpieszać hamuje -dziwne prawda? sorki za moją składnię ale po 14 godzinach pracy nie ta głowa.Pozdro.
> głowa.Pozdro.
masz te same objawy co ja. Sprzwadz czujnik temperatury w kolektorze ssącym.
Taka niebieska wtyczke od strony przegrody blizej alternatora. Jezeli zdejmiesz ją i nic się nie zmieni w pracy silnika to jest to. Jezeli jednak się zmieni to czujnik jest oki.
> dzięki śliczne za rade sprawdze
Pozdro jutro rano i dam znać
Jeśli nie znajdziesz tego czujnika to w poniedziałek będę na Warszawskiej w Krakowie od rana do około 15.00.
Jeśli chcesz to możesz podjechać (niebieskie uno z lepą UKP).
Miałem ten sam problem z czujnikiem tylko że na benzynie.
Pozdro
pracuję jako driver i nie szans bo wyjeżdżam o 5 rano,ale wielkie dzięki za chęci,myśle że znajdę wkońcu jestem z zawodu mechanikiem ale zostałem szoferem.Pozdrawiam drive.gif
sprawdziłem i to było trafione w dziesiątke,dzięki za pomoc i pozdrawiam yay.gif
> pozdrawiam
