Astra II rozpoznajemy kabelki :P
zaczynam sie wgryzać w mój nowy nabytek i mam pierwszą niezidentyfikowaną wtyczkę 270751858-jezyk.gif
narazie zidentyfikowałem instalację spryskiwaczy reflektorów i tempomatu wink.gif
oznaczenie na przewodzie WISI AK84 C 8/26
> kabel antenowy
jakiś antenowy na 90% ale napewno nie od radia
przypuszczam, że w aucie był zamontowany zestaw głośnomówiący do telefonu komórkowego - takie kable są na 100 % stosowane w zestawach do tel. komórkowych.
czy widzisz dodatkową antenę ??? na szybie auta, na dachu - nie koniecznie będzie to antena bagnetowa
brak śladów po montowaniu jakiejkolwiek innej anteny niż radiowej. teoretycznie może to być też kabel od anteny GPS w które te astry też były wyposażane
a w jakim kierunku idzie kabel ???
lewym progiem w kierunku tyłu
w sobote wymontowywałem zestaw głośnomówiący (do nokii 6310) i dokładnie taki kabelek nawet z identyczną złączką idzie do anteny cool.gif może antena była gdzieś na tylnej szybie...
że jest kabel antenowy to nie mam wątpliwości
w ksiązce serwisowej (Astra Etzolga) znalazłem informację, że w Astrach były montowane anteny dwupasmowe "2 w 1" (radio + GSM)
Ty masz wypasioną wersję, więc przypuszcam, że jest to jest kabel który idzie do anteny dachowej z tyłu (z anteny wychodza dwa kable (pod radio i pod GSM), można by się o tym przekonać po zdemontowaniu częsci podsufitki (za dużo roboty)
tu link do opisu takiej anteny (wpisz jakaś astra G / radioodtwarzacze / anteny )
http://www.opelaccdb.com/plPL/index.php
