Radio bez kluczyka
Niedawno nabyłem seata cordobę '98. Póki co jest tam jakiś stary kaseciak grundinga i na razie musi wystarczyć. Problem zgrubnie opisałem w temacie: czy ma ktoś dostęp do schematu podłączenia radia w tym aucie i ew. wie co i jak trzeba zrobić żeby radio grało nawet przy wyłaczonym zapłonie.
> Witam,
Raczej wielkiej filozofii nie ma. Do radia idzie kostka. W niej jest pare kabelków. Na pewno jest czerwony (plus) i czarny (masa) oraz kable od głośników, to już musisz sprawdzić samemu. Jak kupisz radio to za pewno będzie miało kostkę ISO i w niej łączysz kabelek żółty i czerwony i podpinasz pod plus ok.gif
>kostkę ISO i w niej
Czy dobrze rozumiem:
- przecinam żółty od strony kostki i łączę z czerwonym czy tylko mostkuje żółty z czerwonym? Czy cos pomieszałem?
Od strony radia (między radiem a kostką ISO) przecinasz czerwony i "dołączasz" go do żółtego. Chyba że masz gotowe piny do przepięcia.
