Siena-centralny zamek i alarm - proszę o wyjaśnienie :)
witam!
może trochę śmieszne wyda się wam to pytanie, ale pytam bo nie jestem pewny - nie wiem czy mam w aucie alarm czy też nie?
mechanior opowiadał mi, że jak mam zamek centralny na pilota to też mam alarm? ale nie bardzo mi się chce w to wierzyć, bo nie mam przycisku (czy kontrolki) który wg "mądrej książki" powinien znajdować się na przednim panelu (tam gdzie jest też przycisk od awaryjnych) ?!? czy mógłby mnie ktoś oświecić w tym temacie smile.gif proszę nie bijcie bow.gif
no i druga sprawa odnosnie centralnego zamka - po wizycie przed świętami u gazowników (wymiana parownika, regulacja kompa, ustawienie emulacji z przebiegu prostokątnego na masę) przestała mi działać jedna z funkcji centralnego, tzn. nie zamykają mi się same drzwi po włączeniu zapłonu (funkcja antynapadowa ponoć) - no właśnie czy może ktoś wie co może być tego przyczyną confused.gif
> witam!
> proszę nie bijcie
Centralny zamek na pilota nie jest równoznaczny z posiadaniem alarmu. Rozumiem, że pilot jest oddzielny, a nie w kluczyku?
Jesli jest oddzielny to nie jest to fabryczne rozwiązanie i mozliwa jest dowolna kombinacja.
Poszukaj ewentualne syreny gdzies pod maską.
> z góry dzięki za fachową pomoc
Może na skutek np. odłaczenia przez gazownika akumulatora wyzerowały się ustawienia centralki radiowej sterującej zamkiem i trzeba tą funkcje na nowo aktywować.
tak jest oddzielny
spróbuję poszukać - ale nie widziałem tam żadnych syren, oprócz tych od klaksonu
> Tylko nie pytaj sie jak... tego sie nie da zgadnąć na odleglość
no to chyba będzie to - ostatnio grzebałem za skrzynką bezpieczników bo coś mi tam siało (zresztą do tej pory sieje-iskrzy przy dodawaniu gazu i przy zwolnieniu gazu-hamowaniu silnikiem) i właśnie jest tam takie małe czarne plastikowe pudełko z podłużnym złączem na dłuższym z boków i wychodzącym "luźnym" przewodem pełniacym rolę chyba anteny - czy to jest własnie ta centralka radiowa od zamka centralnego? z tego co pamiętam to nic na niej nie jest napisane - więc trudno stwierdzić co to !?! niewiem.gif
czyli wynika z tego, że trzeba podjechać do jakiegoś magika od zamków centralnych i alarmów co by mi ją na nowo zaprogramował ? oslabiony.gif
> od klaksonu
yikes.gif pod maską klaksonu nie zobaczysz... musiałbys zdjąc zderzak przedni... hmm.gif
to jest najprawdopodobniej własnie to
ja bym tak własnie zrobił
oki blush.gif dzięki za pomoc Javor - teraz już sprawa jasna jak słońce wink.gif
a tak na marginesie - wiesz może jak "bez strat" zdemontować cały kokpit (całą deskę rozdzielczą) i czy do tego konieczny jest demontaż plastikowych osłon kolumny nad i pod kierownicą oraz koła samej kierownicy? hmm.gif
muszę posprawdzać biegnące tam przewody i złącza - bo coś tam mi ciągle sieje-iskrzy a poza tym mam także problem z kablem antenowym radia - wciąż łapie zakłócenia przy włączonym zapłonie oslabiony.gif
Nie demontowałem u siebie deski, natomiast uczestniczyłem w demontażu deski w Lancii Y, pojeździe konstrukcyjnie zblizonym do Fiatów. Konieczny był nie tylko demontaż osłon kolumny kierownicy, ale takze demontaż samej kierownicy oraz odkręcenie i opuszczenie całej kolumny... generalnie prze...ne sick.gif
no to że demontaż deski do łatwych nie należy to zdaję sobie sprawę, ostatnio próbowałem zdjąć dolną osłonę kolumny kierownicy odkręcając 2 śrubki ale za ch..re nie chciała puścić - gdzieś jeszcze trzyma i poza tym zachacza o koło kierownicy oslabiony.gif i nie wiem czy bez demontażu koła się uda ? a do tego koła to potrzeba jakiegoś klucza specjalnego (rurkowego chyba) bo inaczej to nie da rady chyba co ? oslabiony.gif
