problem z aveo
ja po sąsiedzku. mamy problem ze służbowym aveo 1,2 5d, najnowsza wersja.
po pierwsze: między 2 a 3tyś obr. występuje szarpnięcie przy ostrzejszej jeździe. nie jest to regularne, ale upierdliwe. tak jakby nie dostawał paliwa przed ułamek sekundy. czytałem co na kąciku o zaworze EGR, ale w aso na kompie nic nie wyszło. ma ktoś jakieś inne pomysły?
po drugie: ostatnio zaczął wariować i włączają mu się awaryjne w nocy, ale świecą ze 2-3 razy szybciej niż normalne awaryjne. jak go odstawiałem w sobotę to zaczął po chwili mrygać i przestał dopiero jak go otworzyłem i zamknąłem z pilota. poprzedniej nocy mrygał ponoć całą noc w trybie: pomryga trochę, przestanie i po chwili znowu mryga. ponownie na serwisie usterki nie stwierdzono! jakaś nieszczelność na kostkach lub przewodach? wilgotno ostatnio jest. cfaniaczek.gif
macie jakieś pomysły co sprawdzić lub co w serwisie powiedzieć, bo jakoś nas zlewają, szarpanie nasila się się od paru miesięcy, a serwis dalej tego nie widzi!
pozdrawiam
> Witam,
> wersja.
Kable WN, swiece, filtr paliwa.
> pozdrawiam
Jak masz wersje z zdalnie otwieranym centralnym zamkiem to moze alarm zwariowal. Alarm jest, nie ma syrenki. Nie wszystkie serwisy o tym wiedza grinser006.gif Otworz klape bagaznika i zamknij zdalnie, jak zaczna mrugac swiatla tzn, ze masz alarm. Obstawialbym jeszcze problem z centralnym zamkiem.
> T 200
> tym wiedza Otworz klape bagaznika i zamknij zdalnie, jak zaczna
> T 200
Problem w tym, że ten efekt występuję od ładnych paru miesięcy i około 10-15tkm (obecnie ma 1,5 roku i 28tkm). jest nie specyficzne: na zimnym, na ciepłym, nie zawsze występuje.
Chłopaki z technicznego się upierają, ze nie ma ŻADNEGO alarmu i po teście z otwartą klapą raczej to potwierdzam. nic nie mrygało po zamknięciu centralnego. jakieś inne pomysły? cfaniaczek.gif
A kable byly wymieniane?
Byl taki watek, ale ja nie umiem szukac, kolega opisawal, ze aveo mialo alarm i w serwisie nie wiedzieli. Obstawiam, albo alarm albo sterownik centralnego. Zobacz czy po prawej stronie w nogach pasazera masz sterownik od centralnego?
  • 2 miesiące później...
tez tak mialem jak drzwi nie domknalem (tyle ze mam alarm fabryczny bez syrenki smile.gif.
Sprawdz uchyl szybe do konca, zamkni drzwi z pilota, otworz dzrwi recznie (masz uchylona szybe:)
A kostka od alarmu jest chyba w tunelu pod plastikiem miedzy wajcha biegow a recznym.
Pozdro.
