co to k... jest?
Wyjechałem od magika ( wymieniał mi alternator) przy odbiorze majster wszystkich majstrów powiedział: zrobione, ale do wymiany rolka zara sie rozsypie. Że facet oszczędny w słowach więc idę do chłopania, który przy aucie grzebał i go pytam co to k... za rolka, koleś też wygadany więc zrobił niewiem.gif.
Pomocy co to za rolka czy da się to zrobić samemu?
> rolka, koleś też wygadany więc zrobił .
> Chodziło mu o rolkę od paska alternatora - dasz radę zmienić samemu
powiedział coś "rolka prowadząca"? chyba to to gdzie szukać takiego elementu?
> moze zerkneli na rolke napinacza rozrzadu ??
W 1.4 masz takie porąbane rozwiązanie, ze pasek idzie przez koło pasowe alternatora, tą rolkę i idzie do koła na wale głownym spineyes.gif i jesze napędza pompę wody 893goodvibes.gif
> pasowe alternatora, tą rolkę i idzie do koła na wale głownym i
> Zamotałem, ale pewnie wiesz o co mi chodzi
> Rozrząd nie ma nic z tym wspólnego - to nie fajerka
jak na razie kumam o czym piszesz. trzeba wyjąć altek , a tę rolkę to się jak wyjmuje?
> elementu?
Jak podniesiesz autko na lewarku, od strony pasażera, zdejmiesz koło, osłone przeciwbłotną - to masz na widoku łeb śruby na klucz 17, lub 19 - nie pamiętam -ale to nieistotne zlosnik.gif - patrzysz jak leci pasek i zobaczysz taki wydziw z tworzywa, bądź stali - z łożyskiem w środku- bądź tuleją - i to jest to właśnie - sorry mogłem cos poknocić, ale tak to wygląda mniej więcej wink.gif
> się jak wyjmuje?
Wywalasz tą dolną długa szpilke (teraz doznałem olśnienia), i na niej masz tą rolke ok.gif
> Jesteś Wielki Muszą Ci cyfrę oddać masz chłopie wiedzę
Nie, miałem kiedyś wiedze , jak grzebałem w swoim uniaku - teraz skleroza i demencja biglaugh.gif
aaa zeby.GIF faktycznie smile.gif ja teraz po zmianie na 1.5 tego nie mam dlatego zapomnialem o tej rolce smile.gif
> aaa faktycznie ja teraz po zmianie na 1.5 tego nie mam dlatego
W 1.4 masz rolkę. Sam ją możesz wymienić , jakieś 30 minut i po robocie. Luzujesz alternator odkręcasz rolę i montujesz drugą. Koszt co coś około 30 zł bo ja ostatni w żony autku wymieniałem.
podziękował
