AL700 i pytanie o opcje A-MON
Mam prosbe do tych ktorzy znaja program AMon o wytlumaczenie kilku rzeczy:
1. Do czego sluzy opcja ZAKRES REGULACJI na zakladce parametry? Ma ona 3 warianty -dluga, normalna, krotka
2. Jak maja sie do siebie opcje MAX i MIN pozycji krokowego? Wiem ze MIN dotyczy biegu jalowego a MAX wysokich obrotow, ale jak te opcje prawidlowo ustawic (mam laptopa i moge robic testy podczas jazdy) -prosze o wskazowki. Jaka powinna byc miedzy nimi roznica krokow bo w tej chwili mam je ustawione tak samo.
> Witam,
> rzeczy:
chodzi o zakres pracy aktuatora - im jest on większy,tym komp ma większe możliwości sterowania skladem mieszanki ok.gif
> Pozdrawiam
MIN to defaultowa pozycja aktuatora na biegu jalowym,a MAX na obrotach (po przekroczeniu progu TPS).
Teoretycznie MIN powinno być większe,od max o okolo 10 kroków,ale to juz zalezy od mieszalnika i regulacji reduktora...
Natomiast MAX większe od MIN to nieciekawa sytuacja
czyli jesli dobrze zrozumialem to od opcji zakres regualcji zelezy to o ile bedzie mogl sie otworzyc krokowy w stosunku do wartosci defaultowych?
Czy wartosc MAX i MIN moga byc ustawione tak samo? Bo zmniejszajac MIN do pozimu MAX zwiekszam ilosc gazu srubka przy reduktorze i mieszanka jest ok?
> defaultowych http://poradnik.telewizor.eu/naprawa-tv.php ?
dokladnie - otworzyć,bądź zamknąć - dokladnie to mozna wyregulować w zakladce Zastrzeżone
> mieszanka jest ok?
Wazne,zeby mieszanka podczas jazdy byla OK
> mogą
Acha piszesz o zakladce zastrzezone, a tak z ciekawosci dlaczego nie moge tam wejsc, czy to zalezy od wersji Amon-a?
> Wielkie dzieki za pomoc
niee...po prostu,jak sama nazwa wskazuje,jest to "Restricted Area" zlosnik.gif
Hasło dostępu brzmi: Control+Alt+F7+Enter zlosnik.gif
jeszcze raz dzieki i pozdrawiam
> no sam to bym na to nie wpadl
Zgadza się i spokojnie można sobie te wartości domyślne poszerzyć. Jest niby napisane, że duży zakres ustawiać tylko dla automatów ale w sumie skoro dba o to komputer to po co go ograniczać. Ja osobiście zakres MAX poszerzyłem (tryb jazdy) a zakres MIN dostosowałem do śruby reduktora aby mieć ładne obroty biegu jałowego.
Może się myle ale chyba na odwrót ? (podczas jazdy wieksze ssanie i otwarcie też powinno byc większe = MAX>MIN)
U mnie ostatnio ustawiłem sobie po równo oba na 100 i chodzi. Doładowanie o 20 kroków przez 500 ms a Cut-off też 20 po 2500 ms do 2 tys. obrotów.
Teraz co do regulacji powyższych parametrów. Wg mnie jak już z grubsza będziesz miał poprawnie ustawione to:
1. jedziesz sobie i patrzysz mniej więcej w jakim zakresie chodzi ci krokowy (załóżmy ok 120) przy typowej prędkości i typowym wdepnięciu
2. Dajesz MAX na 110 zakres górnego w zastrzeżonych 50 dolnego 25 (i tak pewnie nigdy nie osiągnie wartości granicznych czyli 85-160 ale będzie miał pełną swobode)
3. dopalenie ja w takim wypadku ustawiam na 20 kroków co powoduje że zawsze po nacisnięciu pedała gazu krokowy wyjściowo ustawia się na 130 i trwa to przez czas który wpiszesz w milisekundach. Po tym czasie zaczyna al700 regulować zwykle schodzi w dół do załozonego średniego 120
Jak coś jest nie tak powyżej to proszę speców o poprawę. Bazuje na własnych obserwacjach.
PS. Dotyczy amon v1.6
Z tym MAX<MIN to tak powinno byc bo nawet przy programowaniu zazwyczaj MAX jest mniejszy od MIN o 10. Ale dzieki za wskazowki, w poniedzialek bede mial przejsciowke usb-com do laptopa to zaczne regulacje i jabym mial jakies watpliwosci to dam znac
