Pali się kontrolka od temperatury
Jestem tu gościnnie , piszę gdyż moja siostra ma od wczoraj Fata SC 900 ccm 200 rok.
Dzisiaj po ok 15 km jazdy zaczela się paliś na desce rozdzielczej kontrolka od temperatury.
W tej chwili lekko się żaży.
Płyn w zbiorniczku jest ale gdy odkręciłem korek to nawet nie zasyczało.
Dodam tylko że do wymiany jest UPG bo widać wycieki.
Ale skąd ta temperatura? Przecież gdyby się gotowało to przy odkręcaniu korka miałbym mały wybuch gorącej pary wodnej.
Co to ? Czujnik?
> 900 ccm 200 rok.
To bardzo stare sc grinser006.gif wiec ma prawo sie swiecic
a na powaznie to mozliwe ze kabelek spadl z czujnika i dotyka do masy
> 900 ccm 200 rok.
> zasyczało.
> Co to ? Czujnik?
Sprawdź czy w czujniku jest kabelek zeby.GIF czy cos sie gdzies nie przetarło zeby.GIF
dalej to mozesz sprzadzic czujnik czy działa prawidłowo....
najgorzej to na koniec... znaczy jak pompa wodna Ci nie pompuje to nie bedzie nic syczeć, ten czujnik jest w głowicy i jak woda nie kraży to sie szybko zagotuje woda w głowicy i przy bloku a w zbiorniczku nie bardzo frown.gif
sprawdz czy normalnie leci Ciepłe powietrze w aucie, czy termostat puścił, znaczy czy wąż idący do chłodnicy robi się gorący.
bo jak termostat jest zablokowany i nie puszcza na chłodnice obiegu to troszke mozna pojezdzić mająć cały czas na maksa grzanie w kabinie włączone zeby.GIF
> 900 ccm 200 rok.
> zasyczało.
> Co to ? Czujnik?
Jesli kontrolka sie żarzy to jest duze prawdopodobienstwo ze masz wkrecony czujnik temperatury przeznaczony do wskaznika a nie kontrolki. Polecam zakup nowego czujnika.
