Gaz do Astry 1.6 SPI 75KM (X16SZR). Kilka pytań :)
Witam.
Jak widać po moim podpisie jezdze Uno 1,4 + Lovato + Autronic Al700.
Kupiłem własnie Astre 1.6 SPI 75KM (X16SZR) i chcialbym dowiedziec sie co polecacie.
Osobiscie wybralbym ten sam zestaw ktory mam w Uno czyli Lovato + Autronic 700 bo uwazam ze dziala bardzo dobrze a komputer mozna dosc dobrze konfigurowac. Mam teraz kilka pytan:
1. Jaka jest optymalna zwezka do tego silnika?
2. Czy macie jakis polecany zestaw do tego autka?
3. Gdzie na Sląsku mozna znalezc dobrego gaziarza?
4. Moj znajomy ma Astre 2.0 136 koni i ma zamontowany parownik Tomasetto i przy wlaczeniu nawiewu czuc w kabinie gaz. Czy to wina parwonika czy miejsca gdzie zostal zamontowany? Pytam dlatego ze w jednym zakladzie nie montuja Lovato :/
5. Jest to kombi i nie wiem jak rozwiazac sprawe z butla bo szkoda wkladac utle w zapas jak to jest tam tak ladnie wykonane 270751858-jezyk.gif ale chyba nie ma innego wyjscia ;>
Jaka maksymalna pojemnosc mzoe byc takiej butli?
6. Czy moge tak jak w UNO zostawic caly dolot w spokoju czy nie moze byc bezposredniego nawiewu? (trzeba zdemonotwac część rury w dolocie zeby nie gasl)?
7. Czy ten silnik gazuje sie bez problemu czy sa strzaly w dolot?
Dziekuje i pozdrawiam
