Puszcza niebieskiego dymka
witam
od momentu pojawienia sie niskich temperatur moj VW po nocnym odpaleniu puszcza na chwilkę niebieskiego dymka i w tym czasie chodzi jakby troszkę nierówno (trwa to dosłownie 2 sekundy). Potem już wszystko jest ok
odpowiadając od razu na pytania: nie bierze oleju, nie ubywa chłodziwa.
zbiera sie dobrze, mocy nie stracił
jedno co mi sie nasuwa, to musze chwilkę poczekać po przekręceniu kluczyka, bo nieraz nie zapala od pierwszego razu, może to wina którejś ze świec żarowych? może któryć wtrysk puszcza?
proszę o podpiowiedzi, może ktoś tak miał/ma i poradził sobie z tym?
dzięki i czekam
pozdrawiam wszystkich
Niebieski dym to olej. Wiec auto napewno bierze olej tylko tego nie zauwazasz jeszcze.
A taki objaw wskazuje na zuzyte uszczelniacze zaworowe.
> zauwazasz jeszcze.
rozmawiałem z moim mechanikiem i on twierdzi, że to może być wina nieprzepalonego paliwa
jak mogłem nie zauważyć poboru oleju? na dystansie około 5 000 km stan na bagnecie ten sam, więc??
a jeśli nawet to uszczelniacze, wiesz może jaki koszt naprawy?
jesli walnietaby byla swieca zarowa to mialbys duzy problem z odpaleniem, kumpla Volvo podczas chwilowych mrozow umarlo na amen, gdy temperatura sie pdoniosla, zarzucilismy naladowany aku i auto jakos zlapalo.
ze 2 razy miałem coś takiego, jakby nie chciał załapać po kilkugodzinnym staniu na mrozie.
teraz jak chcę żeby zapalił po nocy za 1 razem, muszę po zgaśnięciu kontrolki od świec żarowych poczekać jeszcze z 5 sekund, może to jednak wina dogorywających świec? lub którejś z nich?
to ze zgasnie ci kontrolka nic nie znaczy, powinienes czekac na specyficzny dzwiek przekaznika, taki "cyk", wtedy swieca przestaje grzac i mozna uruchamiac silnik.
to że może to być coś ze świecami, albo wtryskiem może wskazywać chwilowa nierówna praca jakby nie na wszystkie cylindry?
masz możliwość podłączyć do VAGa?
puszczanie małego dymka szczególnie podczas (-) temp to normalka
na pierwszy ogień sprawdź świece, potem czy się nie przsypowietrza
mam możliwość podłączenia VAG
byłem dzisiaj u mojego mechanika
stwierdził, że może to być któraś ze świec albo wtrysk
ALBO ZŁE PALIWO!!!
jutro zaleję z pewnego źródła i ma mi czegoś dolać, jakiegoś pewnie uszlachetniacza do ropy
zobaczymy, czy da to jakiś efekt
a jak sprawdzić, czy sie nie zapowietrza? możesz to jakoś sprecyzować?
dzięki
przypowietrzanie najłatwiej sprawdzić oglądając przewody za filtrem - muszą być oczywiście przeźroczyste. jeśli takich nie masz to możesz kupić 1m takiego i na jakiś czas założyć. jeśli w przewodach po nocy sa pęcherzyki powietrza (ważne jest to w którym przewodzie są, lub/i w którym jest ich wiecej) tzn. że gdzieś jest nieszczelność - na przewodach, filtrze lub pompa jest rozszczelniona.
inną kwestią sa świece, można je domowym sposobem sprawdzić za pomoca 1m kabla - zdejmujesz przewody ze świec i potem po kolei dotykasz przewodem do + na aku i do każdego łebka świecy, jeśli zdecydowanie iskrzy tzn. ze świece raczej są sprawne (czasem zdarza się że grzeją ale kiepsko i to jest najgorsza sprawa do zdiagnozowania)
co do VAGa to sprawdź na początek w Engine, Measure Blocks (MB) kanał 007 na zimnym silniku - tam wszystkie temp. szczególnie temp. cieczy chłodzącej powinny byc na podobnym poziomie co temp. otoczenia.
potem pasowało by zrobić logi w kanale 004 pod obciążeniem w MB i na biegu jałowym w Basic Settings (BS). wtedy można zaobserwować czy nastawnik się "wyrabia" i czy się nie przycina. może to byc równiez wina złego kąta wtrysku.
> zdiagnozowania)
> otoczenia.
z tymi pęcherzykami to jest tak, że w jednym przewodzie jest zawsze 1 pęcherzyk, ale był on od zawsze, kiedy kupiłem auto i paliło dobrze - mam przeźroczyste .przewody więc widać dobrze.
co do świec to i tak chyba je zmienię, z tego co słyszałem BERU są dobre, ale moze cos podpowiesz?
kąt wtrysku był ustawiany przy wymianie rozrządu i problemów nie było, ale może warto to sprawdzić.
jak już pisałem wyżej, dzisiaj zatankuję z innego źródła niż dotychczas (może obecne paliwo jest jakieś nie teges) i mój mechanik ma mi wlać jakiegoś czyściwa do wtrysków, zobaczymy czy jest efekt
może być wina paliwa, bo któryś zawór mi lekko dzwoni,
kiedyś już tak miałem w innym aucie i po zmianie stacji jak ręką odjął
BERU takie sobie, NGK lepsze ale droższe. możesz pójść narazie po kosztach i po bandzie i kupić "na próbe" ISKKRE, czeskie ale wiem że działają dobrze.
warto sprawdzić, bo może się np. głowna śruba od kółka na pompie poluzowała albo co niewiem.gif
> jest efekt
> odjął
> dzięki za info
paliwo z doświadczenia wiem że na SDI ma znikomy wpływ, raczej tu nie o nie chodzi.
> a w którym - od powrotu? jest mały pęcherzyk czy całe stado?
1 pęcherzyk, pierwszy patrząc od przodu auta
OK
> poluzowała albo co
> o nie chodzi.
tez tak mi sie wydaje z tym paliwem, może jednak któryś z wtrysków puszcza, sprawdzę
Jezeli chodzi omarke i pochodzenie swiec zarowych do diesla to raczej nie ma zadnego znaczenia, czy to bedzie NGK czy BERU czy ISKRA czy inna firma. swieca grzeje tylko na zimnym i tylko do momentu odpalenia silnika, pozniej swieca dla silnika nie istnieje, bo jej nie potzrebuje. Mysle, ze zamiast wydawac kase 35-40 zl na firmowa swiece mozna kupic tansza, a rownie dobrze bedzie spelniac swoja role.
mi mechanik wstawil swice firmowe ad po 20 zl za sztuke, narazie wszystko smiga, co do glownego watku to poprostu sprawdz swiece i tyle zamiast szukac i wymyslac problemy, jak mialem problem ze swicami to mialem wlasnie tak jak ty, ciezko palil na zimnym i po odpaleniu jakies 2 sek chodzil nierowno, pozniej wogile przestal palic, okazalo sie ze wszyskie swiece byly walniete, pozdro
no to jestes w bledzie
w TDI ???
hmmm zaraz pojda komentarze, ze swiece zarowe dzialaja na zasadzie iskrowych... smile.gif
W tych temp. jakie obecnie mamy w kraju swiece zarowe grzeja krotko, w momencie gdy slychac przekaznik - zostaje odlaczone napiecie, a swieca grzeje paliwo jedynie spadajaca temp. od tej ktora miala przy wylaczeniu grzania
przedwczoraj zatankowałem na poleconej stacji i o dziwo od dwóch dni nie puścił z rana dymka, chodzi też zdecydowanie lepiej, więc śmiem przypuszczać, że jednak paliwo a właściwie jego jakość ma coś do rzeczy, przynajmniej w moim przypadku
będę zdawał relację na bieżąco, gdyby chciało mu się znowu mnie zdenerwować
hmm.gif a co masz na myśli pisząc "gorsza stacja"?
ja "gorzej" traktuje np. Neste, ale nie narzekałem na nie jak robiłem duze przebiegi, to tam zazwyczaj tankowałem.
obecnie mniej jeżdże i przerzuciłem się na "lepszą" stacje - Statoil, czasem Shell i tam leje V-Power.
dynamika - ja wiem (wsio raczej kręci się wokół efektu Placebo)
spalanie - tu zdecydoawny plus na korzyści lepszego paliwa - mniej pali, na buku teraz zrobie nawet 60-80 km więcej
gorsza stacja - miałem na myśli tańsze paliwo, które może i ma coś do rzeczy w moim temacie,
bo po zmianie (zatankowałem na stacji PKS, gdzie tankują autobusy - widać lepszą pracę silnika
proponuje choć raz zalać do pełna np. Vpowera, albo od bolesci Verve, ale to juz nie to samo
