problem z pracą silnika na PB
silnik na Pb da się uruchomic ale gasnie po okolo minucie i nie równo pracuje, jazda na Pb jest praktycznie nie możliwa - tak jak by nie miał mocy confused.gif
wykluczm swiece, przewody itp... na LPG pracuje normalnie. przyszła mi do głowy ze moze pompa paliwa konczy zywot ? jak to najprościej sprawdzić ?
moze jakies inne sugestje ?
Zawsze możesz rozkrecic pompe i ja przczyscic. Jak mialem 700 to robilem to co 2 miechy i zawsze byla zasyfiona.
a da sie ją wyjac bez wyjmowania baku ?
jakie cento/ jaki silnik hmm.gif
> 1,1
Da sie pod kanapą masz taki dekiel w kształcie deltoidu.
Odkręcasz go, a następnie śruby na kołnieżu i wyciągasz pompe razem z pływakiem.
> pływakiem.
idę zaraz wykrecać, pompa jest rozbieralna czy trzeba od razu nową ?
tam jest taka siatka która zatrzymuje cały syf wystarczy ją przeczyścić
> po dziesięciu latach bezawaryjnej jazdy wreszcie się coś spsuło
> nie miał mocy
Może ci się wtryskiwacz zepsuł i na PB już nie działa tak jak powinien.
700 ma mechniczna pompe, a 1.1 elektryczna, inna bajka!!
> powinien.
da radę to samemu w miarę prosto wymienić ?
