pada sprzęgło ?
Witam, zniw chyba cos sie syplo dzis. Zdarzalo sie czasem ze szarpnelo przy ruszaniu na zimnym silniku, ale jak pisze "czasem" dzis natomiast zaczeło juz szarpac przy ruszaniu niezaleznie od temperatury silnika. Wogole biegi zaczely wchodzic ciezko, zgrzypie na 2,3 i czasem 5. Wsteczny tez dawal powody do rozpaczy.....to dzialo sie przez 3 godz. Pozniej autko postalo i teraz znow jest ok.... ??? juz nic nie rozumiem !!!!!
szykowac sie na zmiane sprzegla czy moze skrzyni ???
poza tym zuwazylem jakis maly wyciek jakies wody (bez zapachu) w okolicach prawego, przedniego kola (z parownika klimy ??)
> dzieki z gory za rady
diagnoza: sprzeglo do wymiany (145 tys km)
-koszt: nowe valeo 260 pln+wymiana 100
poza tym wymienilem sobie dzis sam(podkreslam sam grinser006.gif,pierwszy raz w zyciu w aucie) przewody WN-efekt-nie to auto,silnik w koncu rowno pracuje ) koszt 130 pln MM
No i sprzęgiełko masz do wymiany kolego smile.gif I to komletne.
Szarpie wtedy jak sie rogrzeje, a jak jest jeszcze zimnie to da sie jechać. U mnie to samo bylo zlosnik.gif A co do wycieku to niewiem. Być może i z klimy. Jak przestanie działać to będziesz wiedział 270751858-jezyk.gif Może delikatny wyciek płynu chłodniczego z obiegu?!
pozdrawiam
> No i sprzęgiełko masz do wymiany kolego I to komletne.
> jechać. U mnie to samo bylo A co do wycieku to niewiem. Być
> pozdrawiam
a sa jakies knify przy demontazu i montazu ?? jest problem z dojsciem do sprzegla ?? czy klima przeszkadza ?? smile.gif
trza skrzynie wyjąć
