syrena
Problem mam z syreną od centralnego. przykręciłem ją docelowo tam gdzie klakson ze względów czysto logicznych - to jest od dźwięków - i to też - wiec tutaj chyba będzie najlepiej. Co się jednak okazało ? - popadało wczoraj trochę i szlag trafił syrenę (piszczy ale strasznie cicho). mam nadzieję że jak wyschnie to bedzie gadać jak należy ... ale moje pytanie następujące - gdzie ją teraz przykręcić żeby nie chlapała na nią woda, nie bylo jej za gorąco ale też żeby spełniała godnie swoją funkcję ?
> witam szanowną brać!
syrena to raczje od alarmu , a piszczy cicho bo pewnie masy nie masz dobrej ,przykrecic mozesz w okolicach kielicha/podluznicy lewej storny
uu - to nie jest taka zła myśl,
czyli jest możliwe ze to nie przez zamoczenie ? ale jak wytlumaczyc slaba mase skoro wczesniej wszystko dzialalo ?
no jak popadalo to wilgoc sie zebrala idz poruszaj kablem to zoabczysz czy to to zlosnik.gif
> zoabczysz czy to to
ja kupilem rok temu klason dwutonowy. zamocowalem w fabrycznym miejscu i wlasnie po pierwszej burzy szlag go trafil...
no ja jeszcze nie wpadlem zeby tam syreny montowac wszystkei montowane przy scianach grodziowych chodza do dzis zlosnik.gif
do srodka syreny dostala sie woda ...
rozebralem - osuszylem - zobaczymy co sie bedzie dzialo ...
uszczelnie ja jeszcze przed skreceniem i zobaczymy ...
a gdzie teraz mam to przykrecic zeby bylo dobrze i w miare bezproblemowo ?
> i to jednak nie masa
> bezproblemowo ?
ja zawsze krece w okolicach sciany grodziowej ,podluznicy ,kompa i nie ma problemu
wiesz, nie bylo w instrukcji, ze nie sa bryzgoodporne, itp...
Podjedź na stację i dobrze przedmuchaj kompresorem albo jak możesz ją odgiąć o 90* to w ten sposób wytrząśnij wodę z niej. Ja mam zamontowaną na ścianie grodziowej i jak zaliczę dość głęboką kałużę to muszę taką operację przeprowadzić bo zamiast hałasować to cichutko miauczy:)
Pozdrawiam BAS
rozkrecona, wysuszona, uszczelniona, złożona przykrecona w bezpieczne (przynajmniej tak mi sie wydaje) miejsce i waytogo.gif
