Problem VW 1,9TDi POMPOWTRYSK
Mam problem z tym dziadowskim silnikiem, mam problem z glowica lub wtryskami, glowica byla spawana oraz byly regenerowane gniazda osadcze pompowtryskow (wycieraja sie po jednej stronie), serwis twierdzi ze glowica jest popekana w magistrali paliwowej, poniewaz paliwo idzie kanalem powrotnym, sugeruje blad zakladu , nie wiem juz co myslec. Powiedzieli ze jak zaslepia wezyk powrotny paliwa dopiero tworzy sie cisnienie w magistrali, zadnych jakis konkretnych informacji, moze cie mi pomoc
Kolego po pierwsze to "waż słowa" i nie wyjeżdżaj z textem,
że silnik na PD jest dziadowski, bo wielu użytkownikom tego forum może sie to nie spodobać a wtedy nie doczekasz się już żadnej odpowiedzi zlosnik.gif
Ktoś po prostu nieumiejętną i "bezmózgową" eksploatacją doprowadził go do tego stanu - TO SĄ PANCERNE jednostki i wiele, naprawdę wiele mogą znieść..., a jak ktoś się uprze to i kulkę od łożyska można popsuć....
A wracając do tematu, to lepiej i taniej będzie kupić kompletną głoiwcę z PeDeka ( bez pompek - bo te są zazwyczaj demontowane) z rozbiórki, dość często zdarzaja się na allegro i to w przyzwoitych cenach.Widziałem niedawno kilka anonsów.Można tak się ugadać ze sprzedającym ,że jak będzie wsio okej , to płaci się "drugą" ratę za głowicę ( forma gwarancji).Są na allegro "stali" sprzedawcy , sprawdzeni , który ida na taki układ.
Więc nie ma sensu w/g mnie "rzeźbić w gó...nie" ( jak to mawiają niektórzy ) tylko trzeba kupić uzywany zamiennik, napewno ten sam koszt co spawanie i obróbka , a może nawet taniej, i pewniej.
Wybór nalezy do ciebie.
Życzę jak najmniejszych kosztów, i późniejszego zadowolenia z auta i bezawaryjnej jazdy.
mowie to z racji doswiadczenia z tymi glowicami niestety same problemy, normalne jest ze ta glowica peka przy swiecach pod gniazda zaworowe ale nie w tym rzecz. Probuje dociec kilku waznych informacji ktore pomoga mi w rozwiazaniu problemow. Gdzie moze lezec wina w zlym dzialaniu?? Czy ktos spotkal sie z peknieciem glowicy w magistrali paliwowej
Podaj oznaczenie kodowe silnika.
Stawiam na wadliwy odlew.
Nie słyszałem o typowym problemie pękajacych głowic w PeDekach 1,9 TDI.Owszem głośno było o głowicach w PeDekach ale 2,0 TDI.
teraz ci nie podam bo nie mam a slyszales ze ktore pekaja i gdzie, bo ze pekaja przy gniazdach to normalne jak kazdy VW
Odsyłam kolegę do
forum.octaviaclub.pl
a tam dzięki opcji "szukaj" mozna co nieco na temat pękajacych głowic w 2,0TDI się dowiedzieć.
Pozdr
> Odsyłam kolegę do
> Pozdr
dzieki poszperam
