Wyciszenie Mini - komora silnika
Bardzo mi zalezy na wyciszeniu pracy silnika w moim Mini. W zwiazku z tym mam kilka pytani.
1. Czy wysterczy wyciszyc gorna czesc komory silnika ?? Czy moze lepiej cala sciane (co niestety wiaze sie z wyjmowaniem silnika frown.gif ) - widok komory w zalaczonym zdjeciu (niestety to nie moj Miniak jest na zdjeciu). Do tego dochodzi fakt, ze dolna czesc w pewien sposob byla by narazona na warunki atmosferyczne
2. Czy klasc samego Hoodliner'a, czy moze jeszcze pod spod dawac warstwe Xtreme w cdelu uzyskania lepszego efektu??
3. Czy w czyms przeszkadza, jezeli Hoodliner bedzie laczony?? Jest on sprzedawany w dosc duzym formacie, tak jak by nie bylo za bardzo wskazane laczyc, go tylko klasc w calosci.
Dziekuje za pomoc
Witek
Najlepiej całą ściane - możesz to zrobić w kabinie (niekoniecznie pod maską) np matą Bolla z filcem ok.gif lub czyms innym
Można dać dwie warstwy - mix powinien lepiej zadziaąłć
Nie
Wybacz ale to durny pomysł - produkty o których mowa to nie ta liga z tym co proponujesz.
Witam, no gratuluje pomysłu smile.gif, mase pracy ale produkty dobrane trafnie, pamiętaj tylko że więcej uwagi musisz przywiązac do wew. strony przergrody, a na zew. dac inne materiały.
> Witam, no gratuluje pomysłu , mase pracy ale produkty dobrane
Wenatrz na przegrode pojdzie Xtream + Extremeliner. Obawiam sie jednak, ze to nie wystarczy (w chwili obecnej jest tam wsadzony filc o grubosci 1 cm i jest glosno), wiec dlatego chce jeszcze od strony komory silnika czyms wyciszyc.
Witek
