kolektor ssący uno 1.0 (gaźnik a wtrysk)
musze wymienić kolektor ssący ale ciężko mi dostać taki pod gaźnik bo więcej jest takich pod wtrysk. czy one się czymś różnią? dodam, że silnik jest w maluszku (swap) i wszystko co nieprzydatne jest zatkane-zostaje tylko otwór pod gaźnik i otwory do głowicy. czy mogę użyć takiego po wtrysku ( jeśli w ogóle da radę) bo kiedys ktoś pisał jak chciałem gaźnik zmienić na wtrysk, że musiałbym kupić kolektor pod wtrysk bo z gaźnikowym nie podejdzie aczkolwiek tu chodzi tylko o montaż samego gaźnika do kolektora - kształt otworu i jak i samego kolektora wydaje się taki sam z z tą różnicą że jest jeszcze miejsce w którą się wkręca śrubkę, żeby zatkać ( tak jest u mnie) bo w moim jest ona na górze a w innym kolektorze jest od boku choć jak pisałem wcześniej w swapie jest to zbędne.
z góry dzięki!
> z góry dzięki!
może ktoś pomóc??? bo mam możliwość kupienia ale nie wiem czy będzie pasował.
> pasował.
Gaźnik ma tylko dwie śrubki a wtrysk montuje się na 4 śrubki. Może jak porzeźbisz to da rade przykręcić ale cienko to widze. Możliwe, że trzeba by dorobić jakąś przejściówke pomiędzy gaźnik a kolektor.
P.s. Kiedyś chciałem wtrysk do uno wsadzić to jeszcze został mi komp z wiązką i urządzenie wtryskowe. To w razie jak byś chciał maluszka i.e. to możemy pogadać.
