Pytanie o słupki seicento
Witam zakupiłem sobie zestaw odseparowany (nieważne jaki bo tani) i tak sie zastanawiam większość ludzi daje tweetery ok 14cm. od dolu słupka i kierunkuje je miedzy punkt miedzy fotelami lub na wprost siebie (wychodze z założenia że tak jest najlepiej). Ale zastanawiam się czy nei lepiej dać tweetery ok 15-16 cm od górnej części słupka i będą na wysokości uszów lekko nachylone w strone pasażerów (mam regulację kontową w nich wieć moge potem je ukierunkowac w punkt między siedzeniami lub naprzeciwko siebie). Co o tym sądzicie.
PS: midbasy mam zamiar dać w miejsce tak jak w załączniku
będą cięły uszy
> niekoniecznie - trzeba popróbować
Przerabiałem już kilka konfiguracji-najlepsze są dwie(zależne od przetworników,podziału itd.) 1)Taka w której odległość między uchem a tweeterem i średnio-nisko tonowym jest taka sama 2)Taka w której tweeter i nisko-średnio tonowy mają jak najbliższe centra akustyczne+równe odległości od ucha.Im bardziej odsuniesz tweetery od reszty pasma-tym większe rozbicie dzwięku będziesz miał-niestety pod tym względem montowanie wysoko na słupku ma minusa.Ale najlepiej sam eksperymentuj-płyty do zmieniarki wsadź,taśmę dwustronną/plastelinę w łapę i wieczór lub dwa i znajdziesz najlepsze miejsce,kąt montażu.I nie oznacza to że będzie to takie samo miejsce jak na fotkach czy u innych ludzi.
To ja bym jeszcze dodal jedna rzecz - przy szukaniu miejsca na gwizdki, przykleic je na moment tasma dwustronna i zrobic przejazd samochodem po miescie. Raz z zamknietymi szybami - dwa z opuszczonymi. Dopiero przy "halasie zewnetrznym" moglem ocenic czy dobrze czy zle dla swojego ucha umiescilem gwizdki. Bo nagle sie okazalo, ze owszem cos dudni - ale przy szumie z zewnatrz nie slychac jak spiker czyta wiadomosci...
Dzięki za opinie. Właśnie przyszła mi szpachelka do plastiku i zaczynam kombinować.
