Czujnik położenia pedału przyspieszenia.
Witam, czy ktoś wymieniał czujnik pedełu przyspieszenia (LUCASA) w Maryśce 1.9 TD ?. Trzeba go jakoś wytarować, ustawić przy wymianie, czy po prostu założyć dokładnie pod takim samym kątem jak był założony stary?. Po prostu zastanawia mnie fakt że przy zerowym wciśnięciu pedału gazu a dokładnie taki samy założeniu czujnika potencjometr na czujniku nie zaczyna się od wartości zerowej tylko jest już obrócony o 3-4 stopnie. Ma to jakiś wpływ i czy, może grozić taka rozbieżność dla silnika (lub pompy jak kto woli).
> kto woli).
A jakie sa objawy niedziałania tego czujnika?? u mnie jest pompa bosha i zauwarzyłem ze jeden przewod idący do tego czujnika(czarny) przerwał sie i stykał sie z silnikiem a mam taki problem ze czsami jak zapalam to szarpie silnikiem a po chwili dopiero chwyta moze to byc od tego??i ile kosztuje taki czujnik?? sciana.gif
