Pompa paliwa a gaz
co sądzicie o takich teoriach:
1)montujemy przekaźnik, który odcina pompę paliwa, po przełączeniu na gaz
2) po przełączeniu pompa paliwa ma cały czas pracować, bo podobno przepływające powrotem paliwo chłodzi wtrysk
Ja osobiście już wcześniej miałem zastosowaną wersję 1), ale ostatnio zapoznany mechanior stwierdził, że powinno być zgodnie z 2) niewiem.gif
> gaz
Wygląda to następująco. Powinno być 2, ponieważ jak sam piszesz paliwo chłodzi wtrysk. A np. producent pomp "Bosch" pisze, że przy instalacji gazowej powinno być odcięcie pompy paliwa. A z trzeciej strony Bosch pisze, że nie udziela gwarancji na pompy jeżeli były zamontowane w samochodach zasilanych gazem screwy.gif
> gaz
a wtrysku na gazie sie nie odcina?
> gaz
Polecam wersję nr. 1. Z tym zastrzeżeniem, że uruchamianie silnika zawsze na benzynie aby wtryskiwacz i pompa popracowała odrobinkę. Teoria z chłodzeniem wtryskiwacza jest mocno naciągana z tego względu, że przepływające powietrze zasysane przez silnik wychładza wtryskiwacz znakomicie (przynajmniej w uno SPI). A żywot komutatora pompki przedłuży się znacznie.
Oczywiście że powinien być odcięty.
> gaz
Ja rozmawiając z jednym gazowikiem słyszałem że ponoć NIE powinno się odłanczać popmpy podczas jazdy na gazie bo to też podobno szkodzi pompie(niepamiętam już czemu). Pompa powinna być jedynie cały czas zalana paliwem!! skromny.gif Później drugi gazowinik powiedzial że lepiej odpalać na benzynie a potem przełanczać na gaz w czym pomaga nam montowane urządzenie które przełancza na gaz gdy silnik się rozgrzeje smile.gif
Chciałbym się podpiąć pod ten wątek ponieważ POWAŻNIE! zastanawiam się nad założenioem instalacji gazowej w UNO. oslabiony.gif Prosze piszcie czy jesteście za czy przeciw bo sam niewiem uniaczek w trasie pali mi 5 l pb95 czy warto inwestować ?? hmm.gif
> się nad założenioem instalacji gazowej w UNO. Prosze piszcie
Warto odcinać pompkę. Moja jeździ w tensposób od ponad roku. Ma to same zalety między innymi nie martwisz się o poziom paliwa w zbiorniku. Ja tankuję ok 5 l. benzyny którą zużywam tylko na odpalanie. I następne tankowanie odbywa się gdy nie chce odpalić z powodu braku benzyny. Pompka narazie ma się dobrze.
Co do podstawowego problemu to również warto. Ale poczytaj inne opinie. I warto IMHO co nieco doszkolić się z instalacji gazowych bo autku trzeba poświęcać trochę więcej uwagi, regulować je samemu lub odwiedzać dobrego gazownika.
Ok ale moim zdaniem to 5 l paliwa to trochę za mało. W końcu zbiornik zardzewieje i znowu będą wydatki.
Reasumując nasze wspólne wnioski:
• założenie instalacji gazowej niewątpliwie się opłaca (tu odpowiadam na pytanie maxpaynemma)
• montujemy przekaźnik, który odcina pompę paliwa
• wtrysk jest skutecznie chłodzony przez powietrze – niestety nie w korku
• opalamy na benzynie
• i lepiej miejmy trochę paliwa w zbiorniku, tak będzie dobrze dla samego zbiornika jak i dla nas samych, gdy np braknie nam gazu.
Jeśli macie jakieś ciekawe rady i rozwiązania odnośnie gazu, to dzielcie się nimi. Pozdrawiam wszystkich zagazowanych
5 Litrów paliwa to za mało, ponieważ pompa nie jest wsadzona do samego dna baku i tyle wahy jej nie zalewa co powoduje brak samrowania pompy i późniejsze jej zatarcie.
Wszystko to prawda, ale mam odcinaną pompkę po przełączeniu na gaz więc jeżdżę i śpię spokojnie ok.gif
Ale jak zawsze będziesz miał mało w baku to w pewnym momencie pompka będzie sucha i podczas odpalania padnie.
Spoko. Dopóki zapala bez problemu nic się nie stanie przy krótkiej pracy pompy. Pozatym gdy jeździłem na benzynie również paliwo wyjeżdżałem prawie do końca bo od zapalenia kontrolki rezerwy przejeżdżałem ok 100 km i tankowałem do pełna. Więc myślę że pompka teraz ma bardziej komfortowe warunki pracy.
> pracy pompy.
U mnie też zapalała cały czas bez problemu aż tu pewnego dnia już nie zapaliła.
Właśnie, że nie, ponieważ po zakończeniu paliwa znowu go dolewałeś, więc czas pracy pompy bez zanurzenia w benzynie był bardzo krótki. A teraz pompa jest nad benzyną bo tylko masz 5 litrów i do tego zapewne zdążyło już z niej skapać resztki paliwa z czasów większej ilości w baku.
Nie ma co oszczędzać. Lepiej zalać za 50zł niż robić pompę za 400zł
> zapaliła.
Dlatego dla LPG najlepszy jest gaźnik i mechaniczna pompka i człowiek nie ma takich dylematów grinser006.gif.
> zapaliła.
Niedługo zatankuję znowu bo od dłuższego czasu wskazówka jest poniżej zera crazy.gif A co do uciążliwości pracy dla pompki to myślę że jazda np. 30 km na ostatnich dwu litrach paliwa jest gorsza niż 30 sekund pracy pompki przy tej samej ilości paliwa.
I żeby nie było na mnie że zachęcam do takiego postępowania. Tak jeżdżę bo tak mi wygodnie, a i jestem przekonany że nie robię krzywdy pompce.
dokładnie tak...
dziwna ta teoria z chłodzeniem wtryskiwacza - bo nie jest on specjalnie oblany metalem razem z resztą silnika żeby się grzał - grzać się może tylko przez otoczenie a to z kolei chłodzi sprawnie powietrze dolotowe.
Ja mam przekaźnik odłączający pompę na gazie - dodatkowo mam przełącznik którym wybieram czy ten przekaźnik ma rozłączać czy nie /chciałem mieć możliwość wpływania na proces - choć do dziś go nie użyłem/
