Traci moc - no ja juz nie moge.
Resztki wlosow strace przez mojego uniaczka..:(
Jakis czas temu mialem problem - po zapaleniu samochod (Uno 1.0 ie) po2-5 minutach - natychmiast tracil moc, depniecie gazu konczyo sie zdlawieniem go.. po cyzm po paru minutach "wracal do zycia".
Powiedziano mi ze to prawdopodobnie woda w paliwie, wiec dolalem preparatu do usuwania wody STP, nie od razu ale po paru razach sie poprawilo.. na ok. miesiac.
Teraz zaczelo sie znow, tylko objawy sa inne.
Samochod odpala normalnie, przejedzie 5-10 km az sie dobrze rozgrzeje silnik (lub postoi w krakowskim korku) po czym STOPNIOWO zaczyna tracic moc.
Najpierw - jedzie dosc szybko, ale nie wejdzie na wyzsze obrotybo depniecie gazu lekko go tlumi, dlawi, czasem jedzie "skokowo", szarpnieciami wtedy - i np musze wrzucac wyzszy bieg przy niskich obrotach co nie jest dobre.
Pojade jeszcze troche to juz katastrofa - jade coraz wolniej, przy coraz nizszych obrotach go dlawi, az w efekcie ledwo sie toczy.
Doradzcie prosze gdzie szukac przyczyny? Dolac mu denturatu? Wlalem srodek do czyszczenia wtryskiwaczy Prestone... a moze to nic z benzyna, lub w innym miejscu? filtr paliwa ma rok, filtr powietrza pol. Swiece maja przejechane 20 tys km.
Moze cos z powietrzem nie tak?
uszczelka pod głowicą, uszczelniacze zaworów, krokowiec, kable WN
> tracic moc.
a jak się miewa pompa paliwa? uniacze mają bardzo wrażliwy ten element i bardzo nie lubi owa pompa paliwa jak się jeździ na oparach cfaniaczek.gif
> oparach
Trafiles w dziesiatke. W koncu pojechalem do mechanika - najpierw poczyscil wtryski, potem zmierzyl cisnienie paliwa - okazuje sie ze bylo duzo za niskie, 1/3 normalnego...
