warczacy silnik?
Witam mam pewien problem z obrotami silnika? tak mysle ale moze sie myle a wiec po uruchomieniu zimnego silnika wiadomo obroty skacza na ok 1100 by po 5-8min spaść do ok 750 w czym problem ostatnio coraz czściej obroty schodza na 750 ale silnik warczy jak by byly ciagle na 1100? czy jest to problem silnika krokowego a moze wspomagania kierownicy ? dzieki z góry Pozdrawiam ASTRA G 1,4 16V 2000r
A moze jakas nieszczelnosc w ukladzie wydechowym stad takie wrazenie warczenia.
U mnie silnik o odpaleniu ma obroty powiedzmy 1100obr/min ale zaraz delikatnie sie obniżają napewno nie po 5-8minutach.
Widzę żę chętnych do pomocy nie ma smile.gif dodam że rozmawiałem z pewnym mechanikiem i powiedział mi że możę to byc problem z pewna czarną puszką gdzieś w obrębie błotnika hmm no właśnie trudno mi powiedzieć czy to silnik czy może coś zupełnie innego przypominającego silnik na wysokich obrotach
Witam!
Puszke rezonansowa masz pod filtrem powietrza, ale sadze ze moze nie wylacza Ci sie silnik od dodatkowego powietrza umieszczony z lewej strony z przodu blotnika tzn. odkurzacz jak go nazywaja co nie ktorzy.
Jesli sie polozysz i zagladniesz podspod powinienes go zobaczyc i wtedy zlokalizujesz czy to on zakluca Ci cisze grinser006.gif.
Powinnien on po zapaleniu zimnego silnika po paru minutach wylaczyc sie.
