pytań pare o sprzęt i podłaczenie
1. mam dwa wzmacniacze magnata (4x50 W sinus) i Poweracustik (w mostku 1x 160 W sinus) czy kabel 20 mm.kw wystarczy no i jak mam zastosować bezpiecznik główny przy aku ( magnat ma 2x20A a poweracustik zdaje się 30A)
2. mam kondensator czy podłączyć go tylko pod wzmacniacz od subwoofera (eq db10) czy pod obydwa, magnat będzie dość daleko od kondensatora z 60-70 cm confused.gif
3. kondensator podłączyć w następujący sposób, plus z aku do kondziołka i minus z aku do kondziołka potem z kondziołak plus i minus do wzmacniacza czy tez podłączyć wszystko na rozdzielaczu trójnikowym i do rozdzielacza podłączyć kondensator i wzmacniacz ( w razie czego będzie łatwiej go wypiąć) smile.gif
4. Czy jeżeli zastosowałem bezpiecznik na aku stosować jeszcze inne po drodze tzn np. w bagażniku ????
5. jaką kupić cynę do lutowania końcówek ???
wiem ze część takich pytań jest w FAQ i przestudiowałem dość porządnie tamtą zawartość niestety archiwum postów zostało mocno okrojone i dużo rzeczy poznikało
dzięki za odpowiedzi 893goodvibes.gifa na pewno nie są to ostatnie pytania
> 1. tak
> 2. obydwa
> 3. pierwszy sposób
> 4. nie
> 5. zwykłą
