co koledzy na takie wskazania
Byłem dzisiaj na teście z gazownikiem - skaner wpięty w OBD II i jazda ponad 10 km wszystkie parametry w/g gazwnika prawie OK ale -- zastrzeżenie miał do wskazań czujnika temperatury powietrza zasysanego i tu może być rozwiazanie moich problemów z wolnymi przed skrzyżowaniem
odczyt z czujnika przy 100 km/h i temperaturze zewmnętrznej 6 stopni waha się w granicach 29- 32 stopnie, a po zatrzymaniu wzrasta do 40 - 50 (to akurat zrozumiałe)
gazownik kazał jechać do ASO i skonsultować te wysokie wskazanie przy dużej prędkości i wysokich obrotach bo jak mówi nie wierzy aby powietrze wpadające o temp. 6 stopni zaraz za filtrem (tam jest czujnik - na rurze dolotowej - tak jak w nubie) ogrzało się do 30 stopni gdy silnik ciągnie b. duże ilości powietrza.
Udałem się więc do ASO i tu kupa nie wiedzą ile powinien wskazywać
Co mądre głoiwy AK na to?
Kto podepnie i sprawdzi jak jest w nubie lub ledze - ile wskazuje i zarobi piwko od weterana
> przed skrzyżowaniem
Moja teoria na ten temat głosi :
Jak jedziesz 100 km/h to pęd powietrza ochładza czujnik
A jak stajesz to już nie - stąd różnica
Spróbuj wystawić głowę przez okno przy 100 km/h i stojąc na skrzyżowaniu to raz dwa pojmiesz o co chodzi grinser006.gif
Jedz do ASO i niech sprawdza. Mogl pasc i zawyza, temp. powinna byc wyzsza niz na zewnatrz (bo w komorze silnika cieplej), ale nie o tyle.
> czujnik w dolocie jest chlodzony pedem powietrza
raczej nie pędem a powietrzem zasysanym przez silnik w odowiadającym mu tępie wymuszonym przez ruch tłoków
to sie jak najbardziej zgadza - spadek temp. powinienes zaobserwowac rowniez stojac w warsztacie i dodajac gazu.
W tym przypadku to nie ped powietrza przy 100km/h chłodzi czujnik tylko szybkosc zasysania przez silnik.Mozesz nie jechac tylko stanać na hamowni i szybkośc przepływu zasysanego powietrza przy 100km/h bedzie taka sama.Mozesz na postoju zwiekszyc obroty jak przy jezdzie 100km/h np na 5 biegu i tez to samo.
