Ściąganie przy dużych predkościach
Witam mam taki problem:
Jadąc np: 130 naciskając lekko hamulec auto ostro ucieka w lewo,
Jadąc np: 130 naciskając mocno hamulec wszystko jest ok
Jadąc powoli (50km/h) wszystko jest ok
Ściąganie jest większe wraz z wiekszą predkością.
Hamując ostro na kamieniach blokuję najpierw trzy koła (LP, LT, PT)
Dopiero na samym końcu PP.
Jak na zewnątrz jest pow 10 st c. Blokuje prawe przednie koło.
Dopiero po kilku minutach odpuszcza.
Zaciski sprawdzone z prawej lepiej chodzi niż z lewej (chyba że mechanik mnie w bambuko zrobił i nawet tam nie zaglądał)
Co to może być?
Ja bym obstawiał wężyk,
Mechanik mówił o samoregulacji.
Autko to escort
pOZDRAWIAM
Sprawa sie ma tak ze lewe przednie koło bierze wczesniej od prawego( prawe bierze później/słabiej) co za tym idzie sciaga cie w lewo .
powodów moze byc wiele
takie najprostsze
-zapowietrzony układ .
-stary płyn
lub bardziej skomplikowane
obstawiac moza tez regulator cisnienia, niewiem w jaki sposób tam jest to rozwiazane.
ew. w popmpie uszczelniacz cos daje po du... w zaleznosci jak sa sekcje zrobione.
najpierw wymien płyn i odpowietrz
potem jak dalej nedzie to działaj dalej.
z .. zmien mechanika, najlpiej kogos po znajomosci kto wiesz ze dobry jest.
równie dobrze może być pompa bądź też serwo równie dobrze może być gdzieś przewód zagięty i nie ma odpowiedniego ciśnienia. Najłatwiejszym sposobem będzie próba odpowietrzenia wtedy będziesz wiedział.
Spróbuj sam odpowietrzyć to koło jeśli nie wiesz jak to pisz na priv podam Ci jakieś wskazówki jak to zrobić
Wymieniony płyn, wyczyszczone tłoczki chodzą lekko, wszystko odpowietrzone i dalej to samo.
Ściąga w lewo przy lekkim hamowaniu. Najpierw blokuje LP potem tył a na końcu PP.
Co to może być????????????????????????
