kuzyn Napisano 14 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 Witam ja z kuncika obok Pytam w imieniu siorki,która śmiga Almerką 1.5 l i ma problem w postaci pisku z okolic tylnego koła.Pisk pojawia się po pewnym czasie jazdy gdy odpuszcza się pedał hamulca.Dolegliwosc ustępuje np w trakcie jazdy w deszczu.Wg mnie trzebaby cos przesmarowac tylko co Jeśli ktoś z Was to przerabiał i może podpowiedziec,lub krótko opisac cały proces od początu do konca( łącznie ze zdejmowaniem bębna itp) to bede wdzieczny.Prosiłbym o dokładne info(fotki jesli są) bo usunieciem pisku zajmie sie chłopak siorki mający nikłe pojecie o mechanice. Pytko nr 2 Jak rozwiązany jest napęd rozrzadu? Zastosowali tam łańcuch? I jeśli nie dzwoni tzn ze nie wymaga wymiany ? Almera 1.5 l Dzieki za ew porady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pablo_k Napisano 26 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 > Witam ja z kuncika obok > Pytam w imieniu siorki,która śmiga Almerką 1.5 l i ma problem w > postaci pisku z okolic tylnego koła.Pisk pojawia się po pewnym > czasie jazdy gdy odpuszcza się pedał hamulca.Dolegliwosc > ustępuje np w trakcie jazdy w deszczu.Wg mnie trzebaby cos > przesmarowac tylko co > Jeśli ktoś z Was to przerabiał i może podpowiedziec,lub krótko opisac > cały proces od początu do konca( łącznie ze zdejmowaniem bębna > itp) to bede wdzieczny.Prosiłbym o dokładne info(fotki jesli są) > bo usunieciem pisku zajmie sie chłopak siorki mający nikłe > pojecie o mechanice. To jest pisk cichy czy głośny? I słychać go w czasie wolnej jazdy czy szybkiej też? Zapewne to klocki piszczą. Może to kwestia ich wymiany? Niestety nie dysponuję odpowiednią wiedzą, czy fotkami które pokazałyby jak to zrobić. Może być też tak, że klocki są OK ale brakuje podkładek między zaciskami a klockami, które zapobiegają piszczeniu hamulców > Pytko nr 2 > Jak rozwiązany jest napęd rozrzadu? Zastosowali tam łańcuch? I jeśli > nie dzwoni tzn ze nie wymaga wymiany ? jak najbardziej jest tam łańcuch. Jeśli go nie słychac to nie ma problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CyberKasztan_2077 Napisano 26 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 > Jak rozwiązany jest napęd rozrzadu? Zastosowali tam łańcuch? Tak. > I jeśli > nie dzwoni tzn ze nie wymaga wymiany ? Nie wymaga. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CyberKasztan_2077 Napisano 26 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 > To jest pisk cichy czy głośny? I słychać go w czasie wolnej jazdy czy > szybkiej też? Zapewne to klocki piszczą. Bębny - słowo klucz. To jest QG15. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pablo_k Napisano 27 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 27 Lutego 2008 > Bębny - słowo klucz. To jest QG15. ABS - pojęcie klucz Mnie się zdaje, że to było zależne od tego czy model z QG15 miał na wyposażeniu ABS czy nie. Z ABS tarcze, bez ABS bębny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
