Clio immobilizer - kluczyk
Ostatnio zacząłem mieć problem z odpalaniem cliowki:
po przekreceniu kluczyka dioda immo mruga szybko a nie zapala się ciągłym crazy.gif Po n- probach w końcu sie zazwyczaj udaje ale nie wiem kiedy przestanie sie udawać....
Czytałem że może być to problem z cewką w kluczyku lub obok stacyjki. Czy ma kroś może dokładne parametry tych cewek (wiem że b cienki drut i około 150 zwojów - ale to za mało) confused.gif
Znalazłęm kilka sposobów synchronizacji kluczyka, ale żaden mi nie działa - czy macie jakiś pewny do clio 2001 ph1?
Sybchronizowac mozesz c.zamek a nie imobilajzer Kluczyk nowy przychodzi zakodowany , wyciagasz z pudełka wsadzasz do stacyjki i jazda . A jezeli Ci sie tak dzieje to kluczyk do wymiany na moj gust smile.gif
A masz tylko jeden kluczyk domyslam sie tak ?
Mam dwa kluczyki: jeden pali co 10 raz (c.a.) drugi wcale.... obydwa otwierają centralny frown.gif
> otwierają centralny
> Czyli Zonk??
Moim zdaniem Zonk kluczyk do wymiany smile.gif Monza by jeszcze podpiac kompa i sprawdzic pierscien na stacyjce ale daje 1 % szans na to aby on nawalał smile.gif
> otwierają centralny
> Czyli Zonk??
Przerabiałem ten temat jakieś ze cztery lata temu i krótka rada nowy kluczyk, a nie będziesz miał problemu z odpalaniem waytogo.gif Ja załatwiłem swoje kluczyki komórką trzymając je razem z komórką w jednej kieszeni przez osiem godzin w pracy przez trzy miesiące i po kolei załatwiłem najpierw jeden kluczyk a gdy ten zaczął łapać tak jak tobie co 10raz wymieniłem na drugi kluczyk zapasowy i po miesiącu również go szlak trafił tak jak pierwszego. Od tamtej pory komórkę trzymam gdzie indziej nauka na przyszłość, a za nowy kluczyk po dwu tygodniach oczekiwania odebrałem w serwisie za bagatela 500zł drive.gif
Od wczoraj auto jest w warsztacie - nie odpala... oslabiony.gif Musiałem go holować. Zobaczymy co z tego wyjdzie - po przekreceniu kluczyka immo świeci ciagle, ale auto nie odpala.
Sprawa zakończona - 300PLN - dwa kluczyki OK.
W jednym coś mi gość przerobuł, a do drugiego włożył własną "pestkę" do immobilizera (usunął cewke na kluczyku). Jestem super zadowolony. ok.gif
