termometr
witam w mojej asterce nie działa termometr, są widoczne 3 lub 4 kreski, poradżcie prosze od czego zacząć, pozdrawiam
sprawdz czujnik czy sie nie odpial, lub czy nie powstaly zimne luty na plytce TID'a i sprawdz czy nie ma przerwy na kablu od czujnika do TID'a
Czujnik masz z przodu pod zderzakiem przy narozu (jak sie schylisz to zobaczycz dziure i tam poiwnien byc czujnik i podwojny kabelek z wtyczka.
