X17DT i wycieki z pompy wtryskowej c.d. - konstrukcja pompy
Parę dni temu pisałem o smrodzie ropy w kabinie i w pobliżu samochodu związanym z wyciekami z pompy wtryskowej. Dzisiaj dokładniej przyjrzałem się pompie i mam już pewne podejrzenia. Jednak chciałbym najpierw zasięgnąć paru informacji związanych z konstrukcją pompy firmy Bosh, zamontowanej w turbodieslu 1.7 Isuzu.
Tak wygląda moja pompa od spodu:
Moje pytania to:
1) Element oznaczony '1' służy do regulacji wolnych obrotów w zależności od temperatury cieczy chłodzącej (tak wywnioskowałem). Czy ten element jest jakoś połączony z flakami pompy w jej wnętrzu, tzn. czy pomiędzy nim a pompą znajduje się jakaś uszczelka? Czy jest jedynie nabudowany - przykręcony do korpusu pompy i nie zamyka żadnego kanału (tak mi się wydaje)?
2) Element '2' to jakby zaślepka przykręcona za pomocą dwóch śrub do pompy. Podejrzewam, że pomiędzy tym elementem a pompą znajduje się uszczelka i jest to wg mnie jedno z bardziej podejrzanych miejsc, którymi może dochodzić do wycieku. Czy orientujecie się, co znajduje się pod tym dekielkiem? Czy można go bez problemu odkręcić, tzn. czy jak go odkręcę to nie wypadną jakieś sprężynki, kulki itd - i czy nie rozreguluje się w ten sposób pompy?
3) Otwór z gwintem '3' - do czego on służy i czy jest to normalne, że nie jest on niczym zaślepiony (widać wyraźnie gwint w jego wnętrzu, a więc może coś tam powinno być wkręcone)?
Z góry dzieki za pomoc i wszelkie sugestie - pozdrawiam
Ja uszczelniałem u siebie tez pompe bo troche puszczala tez ON(co prawda pompa LUCAS silnik GM) i kosztowalo mnie to 70 zł a wymieniany był tylko zimmering. Jednak jak byla nieszczelnosc to nie bylo czuc paliwa w kabinie, paliwo w kabinie poczulem dopiero jak kiedys pekl mi wezyk powrotny idacy z wtryskiwaczy do trojnika weza powrotnego z pompy i niemal caly przod byl zalany przez rope, ale wowczas to naprawde sie lało ciurkiem...wiec albo u kolegi leje sie z pompy mocno(co wedlug mnie jakos objawiloby sie podczas jazdy-dziwne zachowanie silnika) albo to nie pompa jest nieszczelna...
Właśnie wróciłem z oględzin u specjalisty od diesli. No więc wyciek na pompie jest zupełnie w innym miejscu, niż podejrzewałem - pomiędzy elementem pompy, z z którego wychodzą 4 rurki do wtryskiwaczy (nie wiem jak się on dokładnie nazywa - może głowica) a głównym korpusem pompy. Potrzebne jest generalne uszczelnienie pompy - koszt 600zł (jako, że jest to silnik Isuzu z kolektorem uniemożliwiającym swobodny dostęp wliczone jest w to dodatkowe 100zł).
