cewka
Mialem problem z cewka czasami nie podawla iskry i palił na dwie swiece, po wymianie cewki wszytko niby jest ok na benzynie, na gazie natomiast czsami go dusi i slychac tak jakby strzaly, czy moze to byc nadal wina cewki ktora kupilem na szrocie, bo jest to cewka od malucha:), jest niemal identyczna z zewnatrz, nie wiem jak jej wlasciwosci techniczne z oryginalna cewka, czy moze taka sytuacja jest spowodwoana odpieciem akumulatora i restartem ukaldu BINGO-M. ?
gaz do regulacji
cewka jest taka sama jak w malaczu
Tam są 2 cewki. 1 cewka na 2 gary. U mnie był ten problem. Na 90% cewka + ew kable WN (MM najlepsze w mim przypadku) nie kupuj ze szrotu kiedy nowa 70zł kosztuje, a gaz jest dość czuły(na tym się nie oszczędza,przynajmniej w puncie,o czym się zdążylem przekonać). Żadna regulacja gazu.
> Witam
> ukaldu BINGO-M. ?
Mi tez sie dusil wymienilem swiece kabelki WN i wszystko w najlepszym pozadku
To masz odpwiedź. U mnie wróciło do normy po zmanie na nowe. Przewody jeżdzą już 40..czy 50tys km Magneti Marelli i jest miodzio. Świece DENSO, nic innego nie wkładam. Polecam naprawdę. Świece kosztują ok 46zł komplet w JCauto. Przwody mam odkąd pamietam. Cewki, zamienniki nowe. Hula jak zły.
Wymienilem swiece i przewody ale nadal go dusi i na benzynie i na gazie. Zauwazylem ze iskra deliktnie przeskakuje z kalba na cewke przy samej obudowie na jej metalowa czesc, po spsikaniu woda objaw wyzranie widac, jest tak przy obydwu cewkach daltego nie wiem czy to normalny objaw ze jak cewki sa suche to moze iskra delikatnie przeskakiwac, czy cewki sa walniete
Walnięte. Nie ma co rzeźbić w g... Kup nowe cewki, (nie od malara) i ciesz się długo, dobrze działającą elektryką. Nowe cewki to nie majątek. 270751858-jezyk.gif
