nie odpala na rozrusznik
witam mam problem z golfem 1.6nie odpala na rozrusznik ale odpala na zaciąg pozdrawiam . Akumulator ok kręci jak sza 001.giflony
> zaciąg pozdrawiam . Akumulator ok kręci jak sza lony
1. sprawdź mase na silniku - popraw połączenia
2. sprawdź kabel (ten gruby) od aku na rozrusznik - popraw połączenia
3. sprawdź przewody WN
4. sprawdź świece
5. jak zapłon nie elektr. to sprawdź/wymień kopułke - wilgoć, może masuje
Dla mnie odpowiedź nasuwa się sama. Przecież jeżeli rozrusznik kręci jak szalony a auto nie odpala a bez problemu sie uruchamia przy zaciąganiu lub pchnięciu to jest tu tylko winny rozrusznik. Miałem juz kilka takich przypadków i wszystkie po wymianie rozrusznika zakończyły się pozytywnie.
jeśli gasną kontrolki przy uruchomnieniu rozrusznika - wymień kostkę stacyjki
