Silnik Brava 1.9TD
Witam. Mam mały (duży) problem z uruchomieniem silnika.
Wymieniałem skrzynie biegów, obudowe filtra powietrza, parę czujników od wody, rury gumowe od filtra do turbo, parę (ok 4) końcówek przewodów, stare były lekko uszkodzone.
Po tych wymianach silnik nie chce odpalić, ładnie kręci ale nie zaskakuje. Auto stało ok 3 - 4 miesiące. Zaznaczam po wypadku nie odpalałem silnika.
Silnik w wypadku absolutnie nie ucierpial, jedynie 2 czy 3 czujniki od wody - zostały wymienione z w pełni sprawnego auta.
Proszę o jakieś rady, sugestie.
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Radek.
Dodam jeszcze Brava 1.9 TD 75 KM z 12/98
Aha pali się kontrolka Code ( nie gaśnie)
> Radek.
w pytaniu masz odpowiedz.
pali się kontrolka code...
> czyli bez wizyty na komputerze się nie obędzie ?
weź inny kluczyk i próbuj odpalić...
może "pastylka" w kluczyki nie teges, choć nie sądzę.
Code = masz problem z immo, albo w kluczyku albo w centralce
a po wypadku odcięcie paliwa odcisnął?
na stronie fiata coupe (klub fckp) jest rozwiazanie proste jak to dziala z code1
przycisk odcięcia paliwa wciśnięty.
Można prosić o stronę z tym rozwiązaniem ?
Czy ponowne rozłączenie aku i wciśnięcie hamulca coś może pomóc?
Sprawdzę jeszcze z drugim kluczykiem.
Jak macie jeszcze jakiś pomysł, to proszę o pomoc.
Pozdrawiam Radek.
Miałem podobny przypadek. Ułamał się jakiś przewód przy jakiejś diodzie przy jakimś przekaźniku pod maską w okolicach elementów zapłonu (chyba). Szczegółów Ci teraz nie podam, ale może po prostu pokaż to jakiemuś elektrykowi, u mnie koleś od razu sprawdził w tym miejscu, podłączył coś tam na krótko i samochód odpalił (nasze immo to kiepskie zabezpieczenie wink.gif ). Fakt, że w dieselu może to wyglądać inaczej.
Witam ponownie.
Bravka opaliła, odłączyłem aku i podłączyłem ponownie, wziąłem też 2 kluczyk. Kontrolka Code zgasła i autko odpaliło od strzała.
Później sprawdziłem na 2 kluczyku i wszyskto jest OK.
Bardzo dziękuje za okazaną pomoc.
Pozdrawiam Radek.
