grzeje się...
Przed chwilą byłem odebrać samochód od blacharza. Ten twierdzi że się po 15 minutach się gotuje i to sprawa mechanika... angryfire.gif
Ściągana była chłodnica i aku, miał wyprostować lewą podłużnicę zmontować części do kupy i miałem odebrać auto dziś do południa a ten dzwoni o 18 i po ciemku wręcza mi kluczyki i mówi że się coś auto grzeje... Jutro o 8 wracam coby obejrzeć auto i się dogadać jakoś i tera pytanie co może być przyczyną ??
może jest zapowietrzony
> rozumiem że nie odebrałeś auta
W ogóle sytuacja była dla mnie śmieszna... Zadzwonił typ że auto gotowe. Przyjeżdżam na miejsce a tu jego może 15 letni syn stoi z kluczami i po ciemku mi mówi, że ojca nie ma, auto gotowe tylko się po 15 minutach grzeje/gotuje. To podziękowałem i powiedziałem że jutro przyjadę...
Obyś miał rację bo jak to termos czy pompa to trzeba będzie znowu grzebać, a po wypadku autem jechałem 30kkm z rozbitym bokiem i wszystko cacy chodziło... a teraz gość może wszystko mi wcisnąć, że po wypadku itp. itd.
sciagal chłodnice i teraz nie umie odpowietrzyc
temat zamknięty
> skąd wiedziałeś ??
> temat zamknięty
> kazdy wiedzial , ale jak sie mogl twoj mechanik nie skapowac
> Nie mechanik tylko blacharz
no ciekawe jak blacharz ma sie nie znac na mechanice zlosnik.gif w druga strone owszem ale nie ma mozliwosci zeby blacharz nie umial zdemontowac i zamontowac poszczegolnych elementow wyposazenia pojazdu ze nie wspomne o glupim odpowietrzeniu ukladu cieczy chlodzacej . byle garazowy spec ktory ma inny pojazd niz maluch wie ze jak zleje plyn i go zaleje ponownie to uklad musi odpowietrzyc zlosnik.gif pozdro
> Widać i tacy magicy sie trafiają
az starch auto do warsztatu dawac zlosnik.gif lepiej niech kumple dlubia albo samemu zlosnik.gif
> skąd wiedziałeś ??
> temat zamknięty
to po co pytasz??
a teraz pytanie za 100 pkt mam podobny przypadek -jak sie odpowietrza ten układ (dopiero auto zakupilem wiec prosze sie nie smiac) smile.gif
No też myślałem, że blacharze mają pojęcie, dlatego nie brałem pod uwagę odpowietrzenia. W każdym razie typ jakich mało i więcej moja noga nie postanie w jego warsztacie... Nie dość że nie dało się dogadać to jeszcze robota zrobiona tak, że przy odpowiednich narzędziach to może i bym sobie sam lepiej zrobił... No ale cóż bravcio zrobione i dziś prześmigał 400kkm bez problemów.
Dobry blacharz - lakiernik przeważnie nie zna się na mechanice ale zatrudnia fachmana mechanika-elektryka do rozbiórki i montażu osprzetu.
a ten twój to jakiś niepoważny bo małoletniemu synowi daje kluczyki ( być może katował auto ) i każe przekazać - rozliczyć się z klientem no.gif
To normalne, że przy takiej pogodzie jak teraz mamy i przy jeździe topornej w ruchu miejskim w Bravo wskaźnik temperatury dochodzi do połowy skali?
Pozdrawiam.
podepne sie żeby nie zaśmiecać. w ostatnich dniach zauwazyłem że temp podnosi mi się do 2 , 3 kresek za połowe a wentylator włacza sie tak jakby z opoźnieniem. auto z klimą wiec teoretycznie 2 biegi wentylatora ale czy napewno , niegdy nie słyszałem, do silniczka dochodzą 2 przewody , jak rozpoznać czy 2 biegi są, gdzie ewentualnie ta opornica?? czy przyczyna może być uszkodzony czujnik w chłodnicy (miedzy tymi dwoma wężami grubymi )??
u mnie podobnie -tak z dobre 3 kreki ponad połowe i słychac jak wentylator włacza sie tak na 2 s i sie wylacza o co chodzi?
Dwie sprawy: Jak włączysz klimę załączy się elekrozawór (kliknięcie pod maską i wiatrak zachowuje się inaczej) jeśli chodzi o rezystor (element odpowiedzialny za obroty wentylatora nawiewu/chłodzenia) znajduje się zazwyczaj przy wiatraku poniewaz ma zamontoweany radiator który potrzebuje chłodzenia- przynajmiej tak jest w Nubirce.
Pozdrawiam.
