Odpływ deszczówki w B5
W Passacie B5 na podszybiu sa dwa kanały odprowadzajace wode - jedne po akumulatorem i drugi mniej wiecej na wysokości serwa. NO i byłoby ok, gdyby nie fakt ze ten w okolicach serwa jest zaslepiony gumową zaślepka a dziura jest na wylot . Ten odplyw pod akumulatorem pod spodem ma taka rynienke ktora odrowadza wode na bok, zeby nie lała sie pionowo w dół na osłone silnika. Tej rynienki nie ma pod zaslepionym otworem przy serwie.
Czy tak ma byc??? wodę odprowadzac ma jeden otwór?? a drugi ma być zaslepiony?
Zacząłem sie tym interesowac jak zobaczyłem ze tam po powrocie z myjni mam akwarium do połowy akumulatora i woda schodzi bardzo wolno.
Na razie zostawiłem tak jak jest, tylko kompresorem przedmuchałem ten wylot pod aku, chociaz lepiej byloby chyba gdyby oba otwory były drożne.
Osiah
> Witam
> zaslepiony?
> wolno.
> drożne.
> Pozdrawiam
> Osiah
W tej chwili CI nie odpowiem - muszę sprawdić jak jest u mnie i wówczas napiszę.
Naprawde nikt tego nie czyscił??? Podobno jest to czułe miejsce i jak sie nie chce miec pod podłoga bajorka w okolicach kompa to trzeba sprawdzac regularnie.
yikes.gifCzy wszyscy pojechali na wakacje????
W gów@#$%^&uzbroj_zlo.gif ASO tez nie potrafili odpowiedziec.
ehh.........
Umnie tak wlasnie sie stalo ! Niedawno byla ostra ulewa i do dzis susze podloge ! Ale zaciekawilo mnie jak sie to stalo i po ostrym poszukiwaniu "dziury" znalazlem zapchane odplywy (2 sztuki) ! Tak wiec sa dwie , przynajmniej umnie !
Ale rozumiem ze oba drożne - nie zaslepione.:)
A zauwazyłes moze czy pod tym otworem w okolicy serwa, masz rynienke - czy przeswit przez ktory widac podloge?
Dzieki za opowiedz
