problemów z LPG ciąg dalszy
W poprzednim temacie pisałem o wymianie sterownika ze staga 2l na coś innego. Zdecydowałem się na nowy temat bo jest on zupełnie o czymś innym i mam nadzieję, że admini mnie za to nie zawieszą smile.gif
Ale do rzeczy. Wymieniłem staga na ELPIGAZ LEONARDO ale nie wiem czy to XL czy inny. Niestety moje oczekiwania za 370 zł (montaż i sterownik) były spore ale jak narazie jestem rozczarowany. Fakt, auto żwawiej i stabilniej przyspiesza, ale wciąż mam 2 problemy:
- przy ok. 1500 obr/min nie zależnie na jakim biegu (oprócz jedynki) po dodaniu gazu auto szarpie i często strzela
- po zatrzymaniu auta co 5 sekund obroty spadają poniżej nominalnych jałowych po czym wracają do normy i sytuacja się powtarza.
Na benzynie jest ok. Ponadto wydaje mi się, że za dużo pali, ale o tym przekonam się w poniedziałek, bo teraz robiłem krótkie trasy na dolewkach gazu. Moje pytanie: czy to może być wina reduktora lub jego ustawień? Posiadam BRC AT 90 i mam dwie śruby mocno wkręcone a od jałowych lekko wykręconą. Kable, świece i filtr powietrza były wymieniane niedawno. Może to filterek gazu? Co ile trzeba go wymieniać? Ja już 12 kkm zrobiłem bez wymiany. Dzięki za wszelką pomoc!!
podejrzewam ubogą mieszankę, podpiąć się z laptopem i zobaczyć jak sie zachowuje mieszanka(sonda lambda) - to podstawa dalszych czynności
Też trzeba zobaczyć co sie dzieje w tych momentach z mieszanką i jak pracuje aktuator (siliczek krokowy) , zapewne trzeba inaczej skonfigurować usatwienia pracy silnika krokowego , może zmienić ustawienia reduktora. Ale to wszystko trzeba robić opierając sie na obserwacji zachowania sondy lambda i pracy silnika krokowego. Bez tego to możemy sobie wróżyć z fusów a na oko i ucho to chłop w szpitalu umarł. Zakup sobie wreszcie interfejs,wyposaż się w laptopa i program i działaj. Jeżeli wtedy czegoś nie będziesz wiedział lub rozumiał to będziesz przynajmniej zadawał konkretne pytania na które bedzie można sensowniej radzić.
dzięki za konkretną odpowiedź. Kupię kabelek i się odezwę, ale najpierw podjadę do gazownika i powiem co i jak.
