szyby...
..jak wyjąć z brava???boczne przednie boczne tylnie(wszystko na elektryce)+ tylnia w klapie.
dużo roboty???
tylnią da się zdjąć i założyć bez jakiegoś klejenia czy cuś???i jak z bokami???
> dużo roboty???
> bokami???
Boczne to banał. Mogę ci napisać co i jak ale za 2 h bo zaraz wychodzę
A więc zaczynasz od ściągnięcia boczków zapewne wiesz jak to zrobić jak nie to na śmietniku jest instrukcja.
Przód zaczynasz od odkręcenia lusterka, bo bez niego nie wymniesz uszczelki. jak to zrobisz to na końcu drzwi u góry będzie taka mała plastikowa spinka(polecam podjechać wcześniej do Aso i zamówić sobie taką bo bardzo łatwo jest ją uszkodzić a potem przy zakładaniu uszczelka nie będzie odpowiednio naciągnięta).
Następnie musisz wyciągnąć czarną uszczelkę zewnętrzną ta która czyści szybę gdy ją opuszczasz na pewno wiesz o co chodzi. Potem już wyciągasz uszczelkę główną zaczynając od miejsca gdzie było lusterko do góry. Zapomniałem dodać żeby szyba była opuszczona powiedzmy na 3/4 ponieważ w prowadnicy jest taki plastikowy bolec który przechodzi przez szybę i jest zabezpieczenie. Jeżeli szyba będzie za wysoko nie wypniesz zabezpieczenia. najlepiej zdjąć zabezpieczenie używając śrubokręta. Trzeba będzie użyć sporego niutona żeby rozszczepić to. Tylko uwaga bo ze starości lubi to już pękać. Pozostała jeszcze tylko jedna rzecz do odbezpieczenia. A mianowicie na szybach bocznych są takie plastiki które prowadzą szyby w uszczelce. Żeby wyciągnąć szybę należy w uszczelce znaleźć takie miejsce powinno być nacięte w dwóch miejscach. Musisz przerwać ją w niższym punkcie. po tym tylko szybę należy pchać do góry ręcznie i szybka wyjdzie bez problemu.
Tylne szyby w gruncie rzeczy wyciąga się tak samo. Takie same zabezpieczenia tylko zamiast lusterka trzeba wyciągnąć czarny plastik wewnętrzny i potem odkręcić trzy śrubki które trzymają trójkąt zewnętrzny.
Jakby coś to pytaj bo trochę wczorajszy jestem i może się kupy nie trzymać
